Ce plugin est simplement extraordinaire. Il est très utile
Piste d’amélioration :
. Nous ne pouvons pas lire les valeurs de la hauteur du soleil et l’azimuth. Cela serait intéressant d’afficherr ces valeurs au niveau des jauges
Les valeurs apparaissent dans une bulle d’aide lors du survol des aiguilles:
Et en modifiant la template du plugin, on peut facilement obtenir les valeurs:
C’est le facilement qui n’est pas toujours simple pour tous
Un brin d’aide, de partage serait bien venu
Oui j’avais bien vu cela, mais je pense que l’affichage de la valeur serait réellement un plus
Personnellement je ne vois pas (ou ne sais pas) comment modifier le template. As tu une piste ?
La template de base est le fichier : plugins/heliotrope/core/template/dashboard/heliotrope.html
Pour que votre modification ne soit pas détruite par une mise à jour future du plugin, il faut copier ce fichier en heliotrope_user.html et éditer ce fichier. Il sera pris par le plugin automatiquement.
Il faut y insérer au bon endroit ces 2 lignes:
<center style="font-size: 1em; position: relative;rightt:3px;cursor:default;">#azimuth360#°</center>
<center style="font-size: 1em; position: relative;left:3px;cursor:default;">#altitude#°</center>
Et voici le « bon endroit »
Merci pour ce retour
En copiant le fichier en heliotrope_user.html, est ce que cela veux dire aussi que la mise à jour ne se fera plus ?
La mise à jour du plugin se fera encore.
Mais les modifs faites dans la template de base n’apparaitront pas.
Il faudra reporter les modifs de la template de base dans la template_user
Merci pour ton aide
Cela rend bien.
Peux être intéressant d’avoir les valeurs dans la version de base (sans modification personnalisée)
Par contre l’affichage du chiffre après la virgule pour la hauteur du soleil n’a pas réellement dintérêt (ou de sens)
Je ne suis le dev de ce plugin, mais ça m’étonnerait que ces valeurs soient un jour affichées de base.
Surtout que c’est la porte ouverte à des modifications type:
L’utilisation de ce plugin se fait plutôt via un scénario pour par exemple entrebailler/fermer des volets quand le soleil est à un certain azimut.
Vous auriez pu aussi faire un virtuel qui afficherait ces valeurs.
PS. En principe quand on pose une question, la solution n’est pas une capture d’écran dans un post demandant d’autres modifs mais la manière d’arriver à ce que vous aviez demandé dans le 1er post.
Je comprend parfaitement.
Merci pour l’aide ceci fonctionne pafaitement
Apparemment pas le PS !
Je viens de comprendre ta remarque sur le PS (j’espère)
Oui c’est ça.
Merci pour ma 35ème solution.
