J’ai cherché, mais les sujets sont clos ICI
J’ai une sirène Heiman qui ne fonctionne pas avec le plugin Zigbee, c’est dû à la config Heiman je crois.
Pourriez-vous me dire où je peux changer les paramètres de la solution proposée pour que cela fonctionne ?
Auriez-vous éventuellement d’autres astuces ?
Serait il possible de connaitre le nom / Version de votre sirène Heiman (HS2WD-E / WarningDevice-EF-3.0)
une capture de la page information du nœud correspondant
Quels dongle Zigbee utilisez vous ? Si POP vous pouvez faire une MAJ du firmware de la clé Zigbee et ensuite sur votre produit Zigbee, cliquez sur recréer les commandes (visiblement les infos que vous avez ne sont pas les bonnes).
Mon problème est que je n’ai que des slider, mais ils ne réagissent pas.
J’ai tenté la solution proposée, idem…
J’ai probablement fait une erreur quelque part…
Re, j’ai un peu échangé sur Discord et il semblerait que sur MQTT, il y ait un logicalId « mode ». Mais je ne comprends pas comment sont définis les logicialId de type constante et comment les récupérer.
L’idée étant de récupérer le mode en plus de le set.
