Je rencontre un défaut avec mon heatzy.
Je l’ai depuis des mois et je reconnais que je m’en sers que très peu car c’est dans la véranda.
Il marchait très bien avant avec le plugin au départ.
Mais j’ai maintenant dans les logs : heatzyCmd::execute : 9042 - device offline!
J’ai mis en debug le plugin mais pas de logs
J’ai désinstallé le plugin et réinstallé => idem pour les logs et le fonctionnement.
Je suis en version stable du plugin et donc à la dernière version.
Je suis en V4.0.45 pour jeedom.
La synchro marche bien car je retrouve mon module.
Si je change le nom du module dans l’appli smartphone, ça le change bien sur jeedom.
Le module fonctionne parfaitement avec l’appli smartphone.
Bonjour Nico33,
je viens de recevoir ma box Jeedom smart, j’ai voulu installer le plugin heatzy et j’ai le même message d’erreur.
j’ai voulu tester avec IFTTT et la heatzy a suspendu le développement.
du coup je suis bien embêter, car j’ai l’impression qu’il n’y a pas de possibilité pour domotiser les radiateurs.
Si quelqu’un a une idée, je suis preneur
Cordialement
dkvince
Version stable de Heatzy.
Je suis en 4.0.49 pour Jeedom.
J’ai réalisé exactement les mêmes manip.
D’ailleurs j’ai mis en debug et je ne vois pas de logs.
je suis sur la box Smart Z-Wave+ et le plugin Headzy n’est pas fait pour fonctionner sur ce matériel. il n’est prévu que pour le DIY.
Ce qui explique pourquoi ça ne fonctionne pas chez moi. je n’ai plus qu’a reprendre ma tentative de script
je viens d’essayer sur un Raspberry avec la v4 et j’ai le même problème, est ce que le problème ne pourrait pas venir de caractère spéciaux dans le mot de passe ou un « _ » dans l’adresse mail?
Ah oui, ca peut faire partie des possibilités.
Mais concernant ta box, je ne vois pas pourquoi ca ne fonctionnerai pas car il s’agit d’ip et pas d’un protocole autre, donc ca devrait marcher.
Du coup si ca ne fonctionne ni sur ta smart, ni sur ton pi v4, c’est que le problème est ailleurs
Pour ma part, je viens de trouver.
J’avais une règle sur mon firewall qui bloquait les communications sortantes vers internet pour le heatzy.
Ca marche nickel de nouveau.
Désolé pour le topic inutile. @dkvince : tu as des règles de filtrage ? Tu dois avoir le même souci que moi ou qqchose qui s’en rapproche.
Perso, avant de débloquer, je pouvais changer le nom sur l’appli et le changement était reporté sur Jeedom avec un scan. (Ca montre que la communication avec le serveur est fonctionnelle).
ah mince.il n’y a pas de règles dans la box ?
Si tu changes le nom du heatzy dans l’appli mobile et que tu synchronises dans le paramétrage du plugin, le nom change dans jeedom ?
Bonjour. Je possède des radiateurs heatzy glow. A priori ils se basent sensiblement sur le même api que le pilote.
J’ai posé la question à heatzy et voici leur retour:
Les APIs du GLOW sont identiques aux API du pilote.
La seule différence se situe au niveau des requêtes GET_LATEST_STATE et POST_ORDER
Le GLOW a ses propres API pour l'envoi d'ordres et la réception d'informations.
Pour la programmation, le système pX_dataY est le même que sur le pilote et a déjà été documenté.
Pour les modes de chauffe il faut utiliser le paramètre "mode" : "cft"/"eco"/"fro"
Pour allumer/éteindre le radiateur on utilise "on_off" : 0 (éteint) ou 1 (allumé)
Pour activer/désactiver la programmation "timer_switch" : 0 (manuel) ou 1 (prog)
Pour lire la température de la pièce, on utilise les paramètres "cur_tempL" et "cur_tempH". La température est encodée sur 2 bytes. Pour retrouver la bonne valeur on calcule température = [ cur_tempL + (256 * cur_tempH) ] / 10
Pour les consignes de chauffe du mode éco on utilise "eco_tempH" et "eco_tempL" avec la même logique
Pour les consignes de chauffe du mode confort on utilise "cft_tempH" et "cft_tempL" avec la même logique
"com_temp" permet de régler l'étalonnage du produit (+- 5 degrés)
Ils sont bien remontés dans mon jeedom mais absent sur le dashboard. Comme s’ils n’avaient pas de widget associés.
Voici la clé de produit : 2fd622e45283470f9e27e8e6167d7533
Le plugin est il encore maintenu? De mon côté il fonctionne a priori pour les heatzy classique.
Pour les heatzy glow j’ai copié la définition de ces classiques et certaines infos remontent mais il faudrait adapter avec les infos de mon post précédent et je ne sais pas faire. Si quelqu’un saurait m’aider ce serait top.
