j’ai créé un widget, que j’applique sur un slider virtuel (pour une commande multi-états) et l’affichage - basique - est plutôt convenable en dashboard et vue desktop, mais je n’arrive pas du tout à l’avoir en mode web mobile. C’est à dire que la hauteur de la tuile diminue et masque complètement les 3 / 4 des boutons. voici une image pour illustrer le problème:
j’ai pu identifier que c’est la hauteur de la tuile qui est fixée et trop petite mais je n’arrive pas à voir pourquoi qui où comment cette hauteur est définie ?
je up avec des infos en plus:
dans ma vue « test » il y a une hauteur fixée à 94px
ça ne vient pas du widget / virtuel car c’est le div contenant ( le eqLogicZone, mon virtuel est dans le eqLogic-widget )
comme il ajoute du contenu dynamique après coup, il y a possibilité de faire recalculer cette hauteur du div parent après l’affichage peut être ?
Mais ça ne marche que si j’ai que mon seul widget dans la vue.
Si il y a plusieurs tuiles, il me faut recalculer la hauteur de chaque tuile sur la colonne concernée…
J’ai recherché des solutions à base d’event ‹ beforepagecreate › et compagnie mais on dirait que ces events ne sont jamais déclenché dans jeedom ?
$( ".classSwitch6Ways#uid#" ).pagecontainer({
beforeload: function( event, ui ) {
// Let the framework know we're going to handle the load.
event.preventDefault();
// ... load the document then insert it into the DOM ...
console.log('execute pagecontainerbeforeload for element classSwitch6Ways#uid#');
// at some point, either in this callback, or through
// some other async means, call resolve, passing in
// the following args, plus a jQuery collection object
// containing the DOM element for the page.
data.deferred.resolve( data.absUrl, data.options, page );
pagecreate: function(event){
console.log('execute pagecreate for element classSwitch6Ways#uid#');
pageinit: function(event){
console.log('execute pageinit for element classSwitch6Ways#uid#');
@Jeedom-Team c’est possible d’ajouter une fonction dans le beforeload du jquery mobile ?
J’ai résolu mon problème en invoquant le plugin packery dans mon widget:
$('.eqLogicZone').packery();
Evidemment quand il y a plusieurs widgets dans une vue, ça rend bizarre parce que les objets sont construit, puis déplacé dans une valse de drag&drop automatique c’est assez étrange. Mais ça tombe bien au final
