Hauteur de ligne Widget de type info / numerique / multistate
Bonjour a tous!
J’aurais besoin d’une info pour remedier a mon petit soucis…
J’ai cree un petit Widget pour afficher le resultat d’une commande info de differentes couleur en fonction de sa valeur, jusque la rien de complique car tout est bien explique ici et la sur Jeedom Community.
Par contre je ne parviens pas a reduire la hauteur de ligne, voyez:
Une petite idee pour emlever les espaces vide avant/apres le texte?
Merci,
Sebastien
Hello, passe ton info en Sous-Type « autre » et le template en « Multistateline ».
Merci mais la commande info de base est en numerique et si je change son type vers autre alors je vais perdre l’historique non?
Arff, effectivement c’est possible, j’ai pas testé, sinon passer par un widget code.
Oui c’est une solution …
mais bon je vais me contenter de ce que j’ai pour l’instant avec le template de base … je pensais avoir loupé un truc …
Merci!
Sebastien
Je déterre ce sujet.
Même problème, effectivement la solution de passer Sous-Type « autre » et le template en « Multistateline » fonctionne, mais plus d’historique …
Y a t’il une autre solution ?
