Haute disponibilité (HA) et Zigbee
Je cherche des informations pour améliorer la disponibilité d’équipements zigbee. J’ai d’abord recherché sur le forum des informations pensant que ce sujet avait déjà été traité, mais je n’ai pas réussi à retrouver des posts sur ce sujet.
Actuellement, j’ai une seule clé conbee 2 sur un rpi3 b+ avec le plugin deconz. Je sais que jeedom n’est pas prévu pour tourner sur 2 instances matérielles, mais je voudrais laisser de côté à ce stade cette question et me concentrer sur la redondance de la clé conbee 2.
Voici déjà 2 questions :
  • dans un réseau zigbee, peut-on avoir 2 contrôleurs actifs en même temps ?
  • dans un réseau zigbee, peut-on avoir un contrôleur passif capable de devenir automatiquement actif en cas de défaillance du contrôleur actif ?
Bonsoir @Minscof
HA et Zigbee ? tu veux dire quoi par cela ? partager ta clé Conbee II avec Jeedom et HA (Home Assistant) ?
Non il parle de haute disponibilité (High Availability) ou système à tolérance de panne
Dans la mesure où on ne peut installer qu’une seule instance du plugin et qu’il n’y a qu’une adresse possible de clé dans ce plugin, je ne vous pas comment tu pourrais installer 2 clés ConBee.
En revanche, il est possible d’avoir une ConBee et un Xiaomi gateway mais les périphériques ne pourront être aparairés qu’à une seule gateway pas les 2.
Donc, sauf à gérer la HA par un doublement des équipements Jeedom.
On en a parlé dans de nombreux sujets, la HA en domotique, c’est pas gagné.
Non un seul selon la norme et heureusement sinon bonjour les inconsistances et collisions
Pas en automatique via le protocole Zigbee. Par contre oui via une application tierce dès lors où l’on sait mettre une signification sur le mot « défaillance » et comment détecter une telle « défaillance ». Le controleur Zigbee est un simple modem plutôt fiable. Le point le moins fiable est la base de données Zigbee gérée par l’application deCONZ en local sur la box domotique. Donc pour une tolérance de panne Zigbee il faudra avoir une box domotique de récupération de panne miroir de la box domotique courante chacune étant branchée sur une clef ConbeeII plus une des deux box servant d’arbitre pour la bascule. Autant dire un peu une usine à gaz pour un système qui n’est pas un avion quand même.
De mon coté j’ai un process qui à chaque changement de la configuration réseau Zigbee (inclusion, exclusion, …) fait une copie de la configuration Jeedom et de la base Zigbee sur un disque M2 différent de celui qui est actif à l’instant t. Ce process vérifie par watchdog une fois par heure qu’un équipement Zigbee répond sur le réseau. Si tel n’est pas le cas alors il bascule (redémarrage) et boote sur le disque M2 miroir. Si la panne continue sur ce miroir alors désactivation des commandes depuis Jeedom et seul le mode « physique direct » (bind) continue de fonctionner.
Merci pour cette réponse.
Dans ton analyse, tu as identifié la base de données zigbee comme le point faible et tu as mis en place un moyen de la fiabiliser.
De mon côté, j’ai des doutes sur la fiabilité du rpi sur lequel la conbee2 est raccordée, voire de la conbee2 elle-même. Comme je base de plus en plus d’automatisation sur zigbee, je voudrais fiabiliser le rpi + la conbee2 par de la redondance.
Côté jeedom, je compte interfacer le protocole zigbee via mqtt pour résoudre la non prise en compte par le plugin deconz de la question de la redondance.
Si je reviens à tes explications, est ce que tu me confirmes qu’une seconde clé conbee2 disposant de la même configuration (base de données) que la première pourrait reprendre la gestion du réseau zigbee en cas de défaillance de la première et qu’il suffit en quelque sorte de lancer un autre process deconz associé à cette seconde clé conbee2 au « bon » moment ?
Une autre question concerne cette base de données zigbee : sais-tu si elle est normalisée afin qu’on puisse facilement changer cet équipement (par exemple une conbee2 par une zigate) ou à défaut d’être normalisée, si il y a des facilités d’interopérabilité entre différents matériels contrôleur de réseau zigbee ?
Réponse : oui, j’ai testé et ça marche sur deux machines miroir. Lorsqu’une machine défaille je bascule sur la seconde
Base non normalisée , non documentée et fermée. Gérée par deCONZ de Dresden.
La base de données est au format SQL, tu en fais ce que tu veux, mais non pas compatible.
Chaque développeur de plugin code a sa manière et fait ses bases comme il le veut, et du coup chaque application/plugin a sa propre base de données.
Pourquoi les devs de zigate se fatiguerait ils a faire une base de données compatible avec deconz ? Sachant que les applications ne fonctionnent même pas de la même manière.
Mais j’ai pas compris ton soucis, tu as peur de quoi ? de te retrouver dans le noir en rentrant ? Il te suffit de faire un off/on sur le disjoncteur et tu as la lumière, tu peux aussi utiliser des télécommandes de secours. Ou utiliser ton matériel en manuel, un interrupteur physique marche aussi sans connexion.
Tu as quoi d’aussi vital sur ton réseau zigbee qui justifiait ça ? la serrure de la porte d’entrée ?
Ma domotique est « classique » : on ne peut pas dire qu’il y ait des éléments vitaux : je gère les lumières effectivement, le chauffage et les ouvertures : je n’ai pas encore de serrure connectée mais c’est un projet.
Je n’ai pas réussi à faire en sorte qu’en cas de panne de la domotique, on retrouve un fonctionnement standard d’une maison. Par exemple, j’ai plutôt des ampoules connectées que des micromodules derrière les interrupteurs. Cela m’oblige à avoir mes ampoules en permanence sous tension, et j’ai remplacé les interrupteurs classiques par des interrupteurs « connectés » (zigbee) qui ne font qu’informer la domotique qu’une action est demandée.
Donc mon souci est tout simple, je veux améliorer encore un peu plus la fiabilité de ma domotique pour éviter comme tu le dis de me retrouver dans le noir ou sans chauffage en plein hiver, ou avec des volets fermés toute la journée…
Le protocole zigbee devenant le protocole le plus important, j’essaye de trouver des solutions concernant sa fiabilisation.
Concernant la non interopérabilité des bases de données liées à des coordinateurs zigbee, existe-t-il des initiatives pour compenser cela et faciliter la substitution d’un coordinateur d’un fabricant par un autre ? (Côté domotique, cette interopérabilité semble pouvoir être facilitée via mqtt…)
La fiabilité globale dans mon installation est liée au fait que même sans box mon réseau électrique continue de fonctionner.
Pour cela j’ai réalisé pour la partie commandée par radio (zigbee et zwave) des bindings (zigbee) ou des associations (zwave) directs entre les points de commandes (télécommandes ou interrupteurs radio) et les modules alimentés sur secteur (micromodules, inter électroniques, lampes Philips, …). Tous mes interrupteurs physiques commandent les micromodules ou les inters électroniques par liaison filaire directe aussi. Donc la box sert pour les tablettes de commandes à afficher des designs et à la gestion des configuration (mode maintenance) et au confort (gestion des calendriers, météo, …)
Bonjour @Yves19
Peux tu donner plus de détails sur ta procédure pour faire un miroir de ta clé conbee.
Voir ici :
Merci pour le lien
Tu es en quel plugin sur ta box ?
Comme je suis en zigbee.
Deconz car j’aime bien ce qui est stable et éprouvé :wink:
