depuis dernière MAJ, le plugin Harmony hub ne fonctionne plus.
Super
Super
Encore un post inutile, super
pourquoi inutile ?
| Matériel | RPI 4 B | Système à jour | OK |
| Cron actif | OK | Scénario actif | OK |
| Démarré | OK 2025-01-26 15:18:05 | Date système (dernière heure enregistrée) | OK 2025-04-27 16:02:49 (2025-04-27 15:03:02) |
| Droits sudo | OK | Version Jeedom | 4.4.19 |
| Version OS | debian 11.11 | Version PHP | 7.4.33 |
| Nombre de processus Apache | 16 | Version OS | Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr 3 17:24:16 BST 2023 aarch64 GNU/Linux [11.11] |
| Version database | 10.5.26-MariaDB-0+deb11u2 | Espace disque libre | 74 % |
| Connexion active/max/autorisée | 18/73/151 | Taille base de données | 184.43 MB |
| Espace disque libre tmp | 94 % | Mémoire disponible | 89 % (Total 7812 Mo) |
| Mémoire suffisante | 0 | Erreur I/O | 0 |
| Swap disponible | 100 % (Total 100 Mo) | Swapiness | 10 % |
| Charge | 0.99 - 1.23 - 1.01 | Configuration réseau interne | OK |
| Configuration réseau externe | OK | Node | v20.17.0 |
| Python | Python 3.9.2 | Python 3 | Python 3.9.2 |
| Persistance du cache | OK (2025-04-27 16:00:10) | Apache private tmp | OK |
Un deuxième…
Encore une dizaine d’échanges et peut-être que j’aurai des infos utiles et lisibles
Mais je te pardonne, c’est ton premier post sur community et tu n’es pas au courant des infos de bases à fournir
De quoi as-tu besoin ?. désolé mais je suis tellement énervé d’avoir les plugins qui plantent quand on fait des mises à jours et que ça fonctionne plus alors que ça fonctionnait depuis des années. N’oubliez jamais que nous ne sommes pas tous développeurs. on fait les mises à jour car l’on a confiance et nos appareils ne fonctionnent plus donc oui c’est ennuyeux.
0000|[2025-04-27 15:51:57] ERROR : Unknown hub ID: 11794742
0001|[2025-04-27 15:52:15] ERROR : Unknown hub ID: 11794742
0002|[2025-04-27 15:52:39] ERROR : 192.168.0.149: Response error: No PONG received after 5.0 seconds
0003|[2025-04-27 15:52:45] ERROR : 192.168.0.149: Connection timed out for hub 11794742
0004|[2025-04-27 15:53:08] ERROR : Unknown hub ID: 11794742
0005|[2025-04-27 15:53:24] ERROR : Unknown hub ID: 11794742
0006|[2025-04-27 15:58:34] ERROR : Unknown hub ID: 11794742
0007|[2025-04-27 15:58:59] ERROR : Unknown hub ID: 11794742
0008|[2025-04-27 16:04:07] ERROR : Unknown hub ID: 11794742
0009|[2025-04-27 16:12:22] ERROR : Unknown hub ID: 11794742
0010|[2025-04-27 16:12:26] ERROR : Unknown hub ID: 11794742
0011|[2025-04-27 16:12:34] ERROR : Unknown hub ID: 11794742
Vu ce que tu montre, ton hub n’est pas sur le réseau…
Vérifier ta config, et montre la svp
Thierry
T’as beau être énervé, ca ne justifie pas un post pareil
Que dire de moi qui ai consacré des dizaines d’heures de mon temps pour toutes ces maintenances sans lesquelles pas mal de ces plugins ne fonctionneraient plus ou très mal sur debian 11 et 12?
C’est peut-être pas cool qu’il y ai un soucis mais lis le forum: ce plugin est en beta depuis août et combien de retour dessus? 2 ou 3.
Et les quelques soucis ont été fixés; plus rien depuis des mois…
Faut arrêter d’exiger un service premium sur un truc gratuit fait par des volontaires bénévoles dont la seule récompense c’est ton post de raleur…
Aucun dev sur jeedom, même l’équipe, n’a la possibilité de tester tout ce qui est possible.
Vous rallez dès qu’un plugin coûte 2€, vous ne vous rendez même pas compte que perso je dépense des centaines d’euros par ans pour avoir le matos et outils nécessaires à ces devs… juste parce que je continue à penser que ca aide une masse silencieuse
Pour le reste t’as même pas su faire une recherche avant de poster; post doublon; voir probable solution
Et les infos à fournir tu les connais, je le répète à chaque post, au minimum
Texte préformatéjuste pour répondre une dernière fois… Il est sur le réseau
Et pour finir, la bêta a corrigé le problème…
Je ne demande pas un service irréprochable, je ne demande pas un service non plus qui plante nos appareils à la moindre MAJ
et je pense que lorsqu’une bétise est faite, il faut la reconnaitre.
arrêtez donc de prendre les utilisateurs qui font tourner et parlent de jeedom de haut, par pitié… je ne suis pas le seul à le dire… et vous le savez
Juste pour dire aussi qu’avec un peu de volonté vous auriez pu rechercher sur le forum le souci qui à été corrigé courant janvier. et juste aussi pour dire que cela « plante » pas vos appareils, vos appareils fonctionne correctement. et juste aussi pour dire que vous pourriez reconnaitre que vous n’avez fait aucun effort de recherche.
et ce bout de phrases « … les utilisateurs qui font tourner… jeedom » ah bon ??? pour faire tourner jeedom ils faut des plugin, un logiciel de départ, des Dev a la base non…
et je dis ca, je ne suis qu’utilisateur, mais moi quand y a des maj je fais des sauvegardes, j externalise ma sauvegarde, et quand y a un bug je viens chercher ici l’info du bug, qu on trouve quasi à 99% si réel bug
enfin bref, et j utilise moi meme harmonyhub pour info depuis plus de 6ans
au passage : Merci @Mips pour toutes les majs des plugins, les fuites de mémoires et bien d autre que j oublie Merci merci
Bonne journée quand meme
T’es complètement a côté de la plaque mon gars, le débat n’est pas d’avoir quelque chose en panne ou de reconnaître une erreur.
Ce qui est inacceptable c’est un message pareil
Absolument rien ne te permettait d’écrire ça.
C’est contraire aux principes d’usages de base du forum en plus, tu méritais juste une suspension de compte.
Tu postes, en restant factuel, en mettant de côté ton énervement, avec des infos concrètes et ceux qui pourront répondre le feront sur le même ton en apportant peut-être une solution en moins de 24h et ceci même les dimanches et jours fériés.
Si tu aboies ou distribues ta mauvaises humeur, tu recevras ca en retour
Doublon
