Handle Mqtt Message en boucle sur la cmd erreur
J’ai remarqué depuis la maj du plugin des événements qui remontent en boucle (toutes les 6-7sec) dans mes logs « event » :
14988|[2022-11-23 19:52:17][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Roomba][Erreur] valeur :
14989|[2022-11-23 19:52:23][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Roomba][Erreur] valeur :
14990|[2022-11-23 19:52:29][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Roomba][Erreur] valeur :
14991|[2022-11-23 19:52:35][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Roomba][Erreur] valeur :
14992|[2022-11-23 19:52:41][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Roomba][Erreur] valeur :
14993|[2022-11-23 19:52:48][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Roomba][Erreur] valeur :
14994|[2022-11-23 19:52:54][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Roomba][Erreur] valeur :
14995|[2022-11-23 19:53:00][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Roomba][Erreur] valeur :
14997|[2022-11-23 19:53:06][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Roomba][Erreur] valeur :
0252|[2022-11-23 19:52:17]DEBUG : handle Mqtt Message:{"iRobot":{"feedback":{"Roomba":{"signal_rssi":-37,"signal_snr":51,"error_message":"None","state":"Charging"}}}}
0253|[2022-11-23 19:52:17]DEBUG : Message for roomba: Roomba
0254|[2022-11-23 19:52:17]DEBUG : Message sub-topic: state=Charging
0255|[2022-11-23 19:52:23]DEBUG : handle Mqtt Message:{"iRobot":{"feedback":{"Roomba":{"signal_rssi":-35,"signal_snr":53,"error_message":"None","state":"Charging"}}}}
0256|[2022-11-23 19:52:23]DEBUG : Message for roomba: Roomba
0257|[2022-11-23 19:52:23]DEBUG : Message sub-topic: state=Charging
0258|[2022-11-23 19:52:29]DEBUG : handle Mqtt Message:{"iRobot":{"feedback":{"Roomba":{"signal_rssi":-35,"signal_snr":52,"error_message":"None","state":"Charging"}}}}
0259|[2022-11-23 19:52:29]DEBUG : Message for roomba: Roomba
0260|[2022-11-23 19:52:29]DEBUG : Message sub-topic: state=Charging
0261|[2022-11-23 19:52:35]DEBUG : handle Mqtt Message:{"iRobot":{"feedback":{"Roomba":{"signal_rssi":-38,"signal_snr":49,"error_message":"None","state":"Charging"}}}}
0262|[2022-11-23 19:52:35]DEBUG : Message for roomba: Roomba
0263|[2022-11-23 19:52:35]DEBUG : Message sub-topic: state=Charging
0264|[2022-11-23 19:52:41]DEBUG : handle Mqtt Message:{"iRobot":{"feedback":{"Roomba":{"signal_rssi":-37,"signal_snr":51,"error_message":"None","state":"Charging"}}}}
0265|[2022-11-23 19:52:41]DEBUG : Message for roomba: Roomba
0266|[2022-11-23 19:52:41]DEBUG : Message sub-topic: state=Charging
0267|[2022-11-23 19:52:48]DEBUG : handle Mqtt Message:{"iRobot":{"feedback":{"Roomba":{"signal_rssi":-36,"signal_snr":52,"error_message":"None","state":"Charging"}}}}
0268|[2022-11-23 19:52:48]DEBUG : Message for roomba: Roomba
0269|[2022-11-23 19:52:48]DEBUG : Message sub-topic: state=Charging
0270|[2022-11-23 19:52:54]DEBUG : handle Mqtt Message:{"iRobot":{"feedback":{"Roomba":{"signal_rssi":-37,"signal_snr":52,"error_message":"None","state":"Charging"}}}}
0271|[2022-11-23 19:52:54]DEBUG : Message for roomba: Roomba
0272|[2022-11-23 19:52:54]DEBUG : Message sub-topic: state=Charging
0273|[2022-11-23 19:53:00]DEBUG : handle Mqtt Message:{"iRobot":{"feedback":{"Roomba":{"signal_rssi":-35,"signal_snr":53,"error_message":"None","state":"Charging"}}}}
0274|[2022-11-23 19:53:00]DEBUG : Message for roomba: Roomba
0275|[2022-11-23 19:53:00]DEBUG : Message sub-topic: state=Charging
0276|[2022-11-23 19:53:06]DEBUG : handle Mqtt Message:{"iRobot":{"feedback":{"Roomba":{"signal_rssi":-35,"signal_snr":52,"error_message":"None","state":"Charging"}}}}
0277|[2022-11-23 19:53:06]DEBUG : Message for roomba: Roomba
0278|[2022-11-23 19:53:06]DEBUG : Message sub-topic: state=Charging
Cela semble lié à la commande « erreur ».
J’ai installé le plugin from scratch, version stable, fait une découverte automatique et cela m’a bien rajouté le device, pas de soucis à ce niveau là (Jeedom 4.3.10).
Et donc quelle est la question?
Si le log vous dérange, passez le loglevel en warning
Sinon pour remonter des logs il faut copier/coller le contenu dans un Texte préformaté voir point 11 pour les explications Comment nous aider à vous aider - ou Comment poser une bonne question?
Merci, j’ai updaté mon précédent message pour la visibilité.
Sujet similaire trouvé : [beta] kroomba test: Roomba vu du cloud mais non détecté - #5 par neurall
Cela remontait auparavant en mode debug apparemment, s’il est possible de le remettre avec ce niveau de log ?
il n’y a aucune erreur dans vos logs, c’est juste des infos sur le contenu des variables pour le développeur … c’est vrai que j’ai dû tout refaire à zéro et éteindre/allumer le roomba en enlevant la batterie. je ne sais pas quel est ton modèle, mais celui qui ne marchait pas est un très vieux 980.
ps: à priori tu as un super signal, ton niveau de dB est idéal. donc pas de souci réseau wifi, le robot doit être très près de la borne.
Je ne comprends pas cette demande désolé.
  • l’entrée dans le log du plugin est déjà en debug
  • le log event info n’est pas généré par le plugin mais par le core
  • dans tous les cas, vous imaginez si tous le monde venait demander de la personnalisation à ce niveau? « Moi je veux un log info », « moi debug »… On n’en sort plus. (et je répète ici c’est sans objet de toute façon puisque c’est le core qui écrit ce log)
Comme déjà dit si le log info que vous voyez vous dérange, augmentez le log level (et donc pas celui du plugin mais celui du core)
Merci pour ces précisions, un truc m’échappe dans ces histoires de log : si cette entrée dans le log du plugin est déjà en debug, pourquoi le core m’affiche ce log et, en tant qu’info ?
Le core crée ce log pour toute mise a jour d’une commande quelque soit le plugin. C’est le log « temps réel »
Pour changer: config jeedom, onglet logs, ligne « event » (de mémoire) et vous changez sur « défaut » par exemple (si votre défaut n’est pas sur INFO).
En tant que beta-testeurs vous n’avez jamais manipuler les configurations des logs?
