[GSH] Installation des dépendances et démon: C'est mieux, mais ça ne marche toujours pas
Depuis la mise à jour d’hier mon plugin GSH a rendu l’âme.
Attention, j’ai des erreurs différentes que celle que j’ai pu lire dans d’autres sujets. Surtout sur l’installation des dépendances.
Après, vous pouvez fusionner, ça sera fait surement ainsi, et ça deviendra illisible.
Jeedom: 3.3.49
GSH (stable) : 2020-05-05 12:01:44
L’installation des dépendances échoue, depuis jeedom, ou en ligne de commande:
guihome@jeedom:/var/www/html/plugins/gsh/resources/gshd $ sudo npm install
(node:10196) [DEP0022] DeprecationWarning: os.tmpDir() is deprecated. Use os.tmpdir() instead.
npm ERR! Error: Method Not Allowed
npm ERR!     at errorResponse (/usr/share/npm/lib/cache/add-named.js:260:10)
npm ERR!     at /usr/share/npm/lib/cache/add-named.js:203:12
npm ERR!     at saved (/usr/share/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/get.js:167:7)
npm ERR!     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:135:15)
npm ERR! If you need help, you may report this *entire* log,
npm ERR! including the npm and node versions, at:
npm ERR!     <http://github.com/npm/npm/issues>
npm ERR! System Linux 4.19.66-v7+
npm ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install"
npm ERR! cwd /var/www/html/plugins/gsh/resources/gshd
npm ERR! node -v v8.11.1
npm ERR! npm -v 1.4.21
npm ERR! code E405
npm ERR!
npm ERR! Additional logging details can be found in:
npm ERR!     /var/www/html/plugins/gsh/resources/gshd/npm-debug.log
npm ERR! not ok code 0
Côté démon, ça ne démarre plus:
npm ERR! Error: ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/gsh/resources/gshd/node_modules/--udp_discovery_port/package.json'
npm ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "--prefix" "/var/www/html/plugins/gsh/core/class/../../resources/gshd" "start" "--" "--udp_discovery_port" "3311" "--udp_discovery_packet" "4AXXXXXXF6D" "--pid" "/tmp/jeedom/gsh/deamon.pid" "--loglevel" "error"
npm ERR! path /var/www/html/plugins/gsh/resources/gshd/node_modules/--udp_discovery_port/package.json
npm ERR! syscall open
npm ERR! code ENOENT
npm ERR! errno -2
npm ERR!
npm ERR!     /var/www/npm-debug.log
En tous cas cette mise à jour devrait être annulée, clairement, elle ne passe pas !
Avec quelle version de node et npm vous l’avez validée ?
guihome@jeedom:/var/www/html/plugins/gsh/resources/gshd $ npm --version
1.4.21
guihome@jeedom:/var/www/html/plugins/gsh/resources/gshd $ node --version
v8.11.1
Je pense que c’est lié
Regarde pour faire une demande de support vu que c’est un plugin officiel
Pas ici c’est un problème sur l’install ça !
node bloqué en V8:
Ton erreur est différente et provient de ton installation. Tu es « bloqué » sur une ancienne version de node.
Il y a énormément de liens relatifs à cette erreur sur une recherche G**gle. Étant loin d’être un spécialiste du sujet je ne te ferais pas faire de manipulations sans savoir quel impact elles pourraient avoir sur ton installation ou sur les autres plugins.
Si tu as besoin d’aide je t’invite à ouvrir un sujet dédié en y précisant ton matériel et la version de jeedom et de debian.
Les autres ont l’erreur:
npm ERR! code ELIFECYCLE
Pour moi c’est bon:
Faut mettre à jour node, évidemment encore une fois il vaut mieux réfléchir à deux fois avant de faire une mise à jour jeedom …
Parfait.
Ne sachant pas si la mise à jour de node se passerait sans embûche je préférais ne pas donner de directives.
Pour info le plugin fonctionne normalement même sans dépendances ni démon :wink:
on doit laisser avec dépendances et démon NOK ???
