+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_gsh
+ echo 1
+ echo 2
+ cd /var/www/html/core/class/../../plugins/gsh/resources/gshd
+ rm -rf node_modules
+ sudo npm install
ERROR: npm is known not to run on Node.js v10.24.0
You'll need to upgrade to a newer Node.js version in order to use this
version of npm. You can find the latest version at https://nodejs.org/
+ chown -R www-data:www-data gshd.js package.json
+ echo 3
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end gsh
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_gsh
Du coup, plus de dépendances et plus de Google Smart Home… Une idée ? Sachant que je suis bien en Debian 10.
root@jeedom:/home/llaumgui# /var/www/html/resources/install_nodejs.sh
Atteint :1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
Atteint :2 http://httpredir.debian.org/debian buster InRelease
Atteint :3 http://httpredir.debian.org/debian buster-updates InRelease
Atteint :4 http://httpredir.debian.org/debian buster-backports InRelease
Atteint :6 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
Atteint :5 http://imola.armbian.com/apt buster InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
apt-utils est déjà la version la plus récente (1.8.2.3).
build-essential est déjà la version la plus récente (12.6).
lsb-release est déjà la version la plus récente (10.2019051400).
git est déjà la version la plus récente (1:2.20.1-2+deb10u4).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
/var/www/html/resources/install_nodejs.sh: ligne 52: lsb_release : commande introuvable
[Check Version NodeJS actuelle : v10.24.0 : [ KO ]
Installation de NodeJS 16
Utilisation du dépot officiel
## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
## Installing packages required for setup: lsb-release...
+ apt-get install -y lsb-release > /dev/null 2>&1
main: ligne 208: lsb_release : commande introuvable
main: ligne 214: lsb_release : commande introuvable
## Confirming "" is supported...
+ curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists//Release'
## Your distribution, identified as "", is not currently supported, please contact NodeSource at https://github.com/nodesource/distributions/issues if you think this is incorrect or would like your distribution to be considered for support
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
libc-ares2 libnode64 libuv1
Paquets suggérés :
npm
Paquets recommandés :
nodejs-doc
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
libc-ares2 libnode64 libuv1 nodejs
0 mis à jour, 4 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0 o/5 559 ko dans les archives.
Après cette opération, 23,1 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Sélection du paquet libc-ares2:arm64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 56121 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libc-ares2_1.14.0-1+deb10u1_arm64.deb ...
Dépaquetage de libc-ares2:arm64 (1.14.0-1+deb10u1) ...
Sélection du paquet libuv1:arm64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../libuv1_1.24.1-1+deb10u1_arm64.deb ...
Dépaquetage de libuv1:arm64 (1.24.1-1+deb10u1) ...
Sélection du paquet libnode64:arm64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../libnode64_10.24.0~dfsg-1~deb10u2_arm64.deb ...
Dépaquetage de libnode64:arm64 (10.24.0~dfsg-1~deb10u2) ...
Sélection du paquet nodejs précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../nodejs_10.24.0~dfsg-1~deb10u2_arm64.deb ...
Dépaquetage de nodejs (10.24.0~dfsg-1~deb10u2) ...
Paramétrage de libc-ares2:arm64 (1.14.0-1+deb10u1) ...
Paramétrage de libuv1:arm64 (1.24.1-1+deb10u1) ...
Paramétrage de libnode64:arm64 (10.24.0~dfsg-1~deb10u2) ...
Paramétrage de nodejs (10.24.0~dfsg-1~deb10u2) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/nodejs » pour fournir « /usr/bin/js » (js) en mode automatique
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.28-10+deb10u2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.8.5-2) ...
[Check Version NodeJS après install : v10.24.0 : [ KO ] -> relancez les dépendances
[Check Prefix : and sudo prefix : and www-data prefix : : [ KO ]
Reset prefix (/usr/local) pour npm root
root@jeedom:/home/llaumgui# node -v
v10.24.0
Il y a un daemon et si pas de dépendances, le daemon t’envoie ch*er… Donc, le pb viens bien de là.
Alors, je l’ai viré… Mais avec install_nodejs.sh il est revenu ! Du coup, j’ai fait un rm /usr/local/npm ; apt install npm et maintenant ça remarche.
Je te fais ça ASAP, mais il y a plusieurs problèmes pour moi avec le script ! Il installe npm depuis apt mais ensuite il fait un npm install depuis npm et donc fait une installation dans /usr/share/local… Je me suis alors retrouvé avec une concurrence de npm depuis apt (/usr/bin/npm) et depuis npm (/usr/local/bin/npm).
type npm &>/dev/null
if [ $? -ne 0 ]; then
# Installation de npm car non présent (par sécu)
sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y npm
sudo npm install -g npm
fi
Merci de rester calme et courtois ! Pour info, je sais parfaitement lire et j’ai déjà lu ces sujets (donc pas la peine de me faire un screen).
OK, le démon ne sert à rien, mais ceci est la manifestation symptomatique d’un problème de NodeJS et NPM sur lequel nous itérons avec @nebz.
Moi, quand je vois un voyant rouge, je cherche à comprendre, je ne me masque pas les yeux.
Dans le script, il y a pas mal de sudo… C’est pour que jeedom puisse avoir accès aux instructions root. Hors moi, je me connecte avec mon compte perso qui n’est pas dans sudoers… Du coup de là, je fais une su - pour passer root. Est-ce que ça viendrait de là…
Il remarche, mais mon daemon aussi… Donc cause ou conséquence :-).
# sudo: lsb_release
lsb_release: command not found
lsb_release
lsb_release: not found
# dpkg -l | grep lsb
ii lsb-base 10.2019051400 all Linux Standard Base init script functionality
ii lsb-release 10.2019051400 all Linux Standard Base version reporting utility
