Voici ma problématique, début octobre, j’ai supprimé mes applets IFTTT et mon compte (suite au passage payant) pour migrer vers plugin-gsh.
Pendant 7 jours environs, j’avais la réponse d’IFTTT concernant les demandes de type : « allumes $ » ou « éteins $ ». Passer ce délai j’ai le message « Excusez-moi, je ne peux pas traiter votre demande »
Hier, j’ai relu la documentation du plugin et celle de google et je me suis rendu compte qu’il fallait dire « allume » ou « éteins » suivi du nom de l’objet (documentation google). Et moi je disais « Allume les lampes de la salle à manger » ou « Allume la lumière de la salle à manger »…
Je me suis dis bingo, la solution est là, il faut renommer un périphérique ou mieux mettre un ou plusieurs pseudo, comme tous mes objets s’appelait lampes il ne pouvait pas matcher avec ma demande.
J’ai donc réalisé la modification fais un test ce matin, ça avait l’air de fonctionné mais ce soir c’est reparti avec un retour vocal : « Excusez-moi, je ne peux pas traiter votre demande ».
Pourtant dans la config transmise à google, j’ai bien les nicknames dans google home et ils sont bien présent dans la config. Je ne sais pas trop ou chercher, ça fonctionne pourtant bien manuellement (côté google home ou jeedom)
Voici l’extrait de ma config.
..."type": "action.devices.types.LIGHT",
"roomHint": "Salle à manger",
"name": {
"name": "[Salle à manger][Lampes]",
"nicknames": [
"la lumières de la salle à manger",
"les lampes de la salle à manger",
"Lampes Salle à manger"
Visiblement c’est pareil pour les scènes, il faut dire « active {nom scène} » et pas « allume … »
La seule alternatives est de faire plusieurs routines dans google home mais je préfère tout centraliser dans Jeedom…
On m’a conseillé de lire ce tuto (@choupfamily63)
Chez moi cela ne fonctionne pas avec le mot clé « Allume {scène} », de mémoire ça marchait avec « Active {scène} »
Avez-vous des idées ?
PS : J’aimerai éviter de créer dans jeedom une scène : « les lampes de la salle à manger »
et dans google home plein de routine avec pour traitement
→ quand je dis :
« allumes les lumières de la salle à manger »
« allumes la lumière de la salle à manger »
« allumes les lampes de la salle à manger »
et pour action la commande « actives les lampes de la salle à manger »
certes ça fonctionne mais c’est très laborieux à paramétrer dans google home.
