Je rencontre depuis plusieurs jours de gros soucis avec ma config jeedom.
Les scénarios programmés ne s’exécute plus, les demons sont arrêtés au redémarrage de Jeedom, la page santé n’est plus accessible, …
J’ai tenté une restauration d’une sauvegarde J-5, … Elle freeze à la restauration du cache .
J’avoue que je ne sais pas par quel bout investiguer le sujet … (Je ne vois rien de flagrant dans les logs)
Pouvez vous m’orienter ? y a t-il des logs du core lui-même ?
Oui malheureusement c’est un peu ce style de problème que l’on peut avoir quand le support est pas en forme et donc que les données Jeedom ne sont pas toutes bien accessibles.
Si tu peux, test de
créer une VM virtualbox sous Windows
installer Debian 10
restaurer ton Jeedom dessus
Regarder ce que ça donne au niveau du comportement (sans spécialement mettre les contrôleurs zwave, Zigbee, etc…)
Bonsoir, J’essaierai de changer l’alimentation du Pi si tu en as une autre sous la main. J’avais eu le cas d’une alim qui avait mal vieillie sans être hs complétement.
