Bonjour, j’ai de gros ralentissement de jeedom chaque affichage de page est très long.
Je suis sur un raspberrypi4b, je joint ma page santé. le reseau externe est normal non configuré car c’est un pi interne entreprise donc pas de besoin pour une consultation externe.
J’ai pas beaucoup de plugins: jeeduino, monitoring, zigbeelinker, virtuel.
Comment connaitre d’ou vient le problème?
Ils tourne sur quel type de support de stockage ? Pourquoi il est en debian 11 alors que pour l’instant seul le 10 est conseillé ? Idem pour php 7.4 pas sûr que ce soit compatible.
Je ne sais pas c’est une installation récente de pas plus de 2 mois.
Comment rebasculer en version 10 et idem pour le php7.4
Il faut réinstaller debian dans la bonne version. Et concernant le support des données ?
Ce n’est pas ce que j’ai demandé. Le support de stockage c’est quoi ?
une clé usb c’était pour commencé
Essayez de changer pour un ssd. Peut-être le support qui tire la langue.
Rien dans les logs http.error ou corn_execution ?
Bonjour.
En complément de la réponse d’Idaho947, une carte micro SD est encore préférable à une clé USB.
je viens de tout réinstaller en vierge sur ssd
mais je ne comprends pas je suis sous debian GNU/Linux 11 64bits
Parce que tu as pris la dernière image disponible. Il faut prendre une version de buster.
Le plus simple serait de prendre l’image toute faite jeedom. Mais non il y a des debian 10 en 64bits.
quand on va sur la doc on tombe sur ca:
Télécharger la dernière image
Vous retrouvez les images ici
IMPORTANT
Il y 2 images : jeedom-debian-XXXX-rpi-X.X.XX.zip qui est en 32bits, elle est compatible avec les modèles de Raspberry PI de génération 2 et 3 et jeedom-debian-XXXX-rpi-64-X.X.XX.zip qui est en 64bits, elle est compatible uniquement pour les Raspberry Pi4 et est en alpha (non recommandé).
Raspberry Pi imager permet de télécharger directement l’image d’installation de Raspberry Pi OS, dans sa version la plus récente.
et donc quand on se rend sur le lien il existe qu’un fichier en avec ecrit rpi-64
Oui et qu’est ce qui vous pose problème ?
et bien quand j’installe ce fichier je me retrouve en debian 11
Vous repartez bien d’un disque vierge. Parce que les images sont en buster normalement
Vous parler bien de ce fichier ? https://images.jeedom.com/rpi/jeedom-debian-buster-rpi-64-4.0.61.zip car comme dit par @Idaho947 les images officiel Jeedom son en Buster
oui effectivement
la je viens de mettre la version dans raspberry pi image
et idem je me retrouve en version 11 alors que j’ai formaté le disque
Impossible vous faite une erreur de manipulation quelque part, télécharger l’image en local sur votre ordinateur et aller chercher cette dernière.
