J’ai installé le plugins grocy il y a quelques jours et ça ne contionne pas.
Coté grocy je suis en v4.0.2 et l’application Android grocy fonctionne correctement mais ça me semble plu lourd en gestion que ce qui a été créé dans le plugins avec les code barres.
Coté jeedom je suis avec le plugins stable après avoir testé le plugin beta qui ne fonctionne pas ou que je n’ai pas su faire fonctionner.
Bref ce qui ne fonctionne pas : Scan en mode JGROCY-A.
Log en debug :
[2023-08-24 18:08:49][ERROR] : createProductInGrocy: SQLSTATE[HY000]: General error: 1 table products has no column named barcode
Je ne suis pas développeur, mais je suis prêt a passer du temps pour faire avancer ce plugin si nécessaire.
Merci par avance,
Guillaume
même problème de mon côté.
@Foulek57
Salut, j’ai lu que tu avais fait une modif sur le code du plugin il y a quelques temps sur ce sujet.
Est-ce que tu as toujours ça sous la main?
@Hotfirenet
Salut, un espoir d’une mise à jour?
Merci à vous
De mon coté j’avance petit a petit dans les fichiers :
/grocy/core/class/grocy.api.class
/grocy/core/class/grocy.class
/grocy/core/class/grocy.jeedom.class
Une info que je n’ai lu nulle part, la version minimale compatible de grocy est la 2.5.1.
Je vais me monter cette version dans une autre VM histoire de comparer les API.
Merci a tous.
Salut, merci de vos retours, j’ouvre le repo si vous voulez contribuer.
on va voir ce que l’on peut faire evoluer
Non plus du tout le temps malheureusement
