Sur certains de mes suivis de sonde de température, j’ai des petits pointillés.
Est-ce que quelqu’un peut me dire la signification ?
Salut Chiron,
Ben je dirais que le dernier relevé de ta sonde a été fait vers 15h et qu’il t’affiche le graphique jusqu’à 15h30 (probablement l’heure actuelle),et donc il projette la dernier relevé jusq’au bout de l’axe, et comme ce n’est pas une mesure (mais une projection) tu as les pointillés.
Comme le dit @Bben , c’est juste qu’il n’a pas de nouvelle valeur donc il reste sur la précédente (la dernière mesure qu’il a) et te l’indique par les pointillés
Est-ce que c’est un problème de cron ? Il faut que j’actualise manuellement ?
Non cela vient de ton capteur…
Il juge qu’il n’y a pas assez de variations pour te créer un nouveau point.
Là, tu px juste regarder les seuils de ton capteur (s’il en propose) mais rien à voir avec jeedom (cron ou manuel) car il récupère juste les données du capteur.
Donc si pas de nouvelle donnée → pointillés
ça veut dire que mon capteur envoi une valeur si elle change ?
c’est très dépendant de ton matériel (passerelle, protocole et dispositif).
Si tu veux plus d’info, cherche avec les noms du matos que tu utilise ici, et si tu veux plus de précision, décrit ce que tu as !
