Graphique Efficience Solaire
Bonsoir à tous.
Je souhaiterais créer un graphique sous forme de camembert en % pour donner efficiente ( si c’est le bon terme) de la production solaire par rapport a EDF, je m’explique:
Jour: EDF = O kwh - production solaire = 100 Kwh - résultat 100%.
Autre Jour: EDF= 50 Kwh - production solaire=100Kwh - résultat 66%.
Bien sur, je souhaiterai que cela soit incriminent.
Exemple sur les 2 Jours: 83%
Mettre en formule, ca c est gérable: (Production solaire / (Production solaire + Conso EDF))*100.
Par contre le côté incrémentiel, la je sèche complet.
Car en plus du calcul, il faudrait reprendre les valeurs historier et en faire une moyenne.
Le plugin Conso est trop compliqué et trop complet, jetrouve pas de plugin qui fera ce genre de calcul
Voici ce qui me vient a l’esprit :
Tu crées une commande Info/numérique (Info1) où tu fais ton calcul
Cet info sera le pourcentage a l’instant T et sera a historiser.
Ensuite tu fais une autre commande info/numérique (Info2) ou tu utilise les fonctions du core :
maxBetween(commande,start,end) avec
  • commande : celle créée précédemment (Info1)
  • start : yesterday 00:00
  • end : Today
    Cet info sera donc le pourcentage a J-1, ne nécessite pas l’historisation
Pour finir une dernière commande (celle qui t’intéresse)
(Info1 + Info2) / 2
Tu risque d’avoir simplement une valeur érronnée le 1er jour car il n’y aura pas de valeur a J-1
Super et merci pour ton aide.
Je vais essayer ca.
Pour l’instant pas facile a vérifier car j’ai un rendement de 100% solaire depuis un moment :rofl:
J’ai regardé tout ca et je dépasse mes connaissances pour l’instant.
Je vais tenter de me rabattre sur le Plugin Suivi Conso
