Bonjour @revlys
Sujet que tu connais déjà, j’ai supprimé mes posts sur demande d’ @Alexandre …
Sur la PI garage où sont présents 4 compteurs pulse en pull-up, blocage régulier.
Je te remets mon message d’origine.
Le reboot ne fait rien.
Il faut réenregistrer le démon côté Jeedouino (j’ai tenté de changer le port mais cela bloque au bout de quelques heures) et là les compteurs comptent de nouveau. Sauf qu’en 3 jours ; 2 arrêts déjà.
Il me semble que sur l’ancien forum, tu avais agrandi le délai (30s) de mémoire ; faut que je retrouve le post.
Mais entre temps, tu as mis une nouvelle version en ligne donc je présume que cela a changé.
Au delà de ce souci de bloquage de compteurs, c’est surtout que le démon est vu OK ce qui est le cas car il remonte des données qui ne bougent pas. Mais c’est la santé qui devrait KO (même si je comprends que comme tu remontes la même donnée dans le temps, elle est vue OK).
J’ai retrouvé le post :
https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=133&t=14056&p=767749&hilit=gpio+benj29#p767749
@revlys, de nouveau la pi garage qui compte mes 4 compteurs ne compte plus depuis 2 jours.
Les compteurs sont à l’arrêt depuis le 30 au soir.
Donc pas eu de comptage hier, ni ce jour.
J’ai tenté un reboot en catastrophe, ça ne compte toujours pas.
22h30 pour la clim :
20h30 pour l’eau chaude :
20h30 pour le PV :
20h30 pour la piscine :
Le démon est bien ligne et OK (même avec le reboot quelques minutes plus tard) :
Mais aucun ne compte …
A noter que la PI du portail (avec le compteur d’eau compte sans problème).
Rien de particulier dans les logs :
Par contre, le fait de réenregistrer la configuration, toutes les compteurs se sont remis à compter…
J’ai l’impression que tu as toujours ce souci de remplissage des GPIO qui se stoppent toute seule si trop utilisée ?
Le démon marche toujours (car il était OK), il renvoie des valeurs qui ne bougent pas donc il est vu OK par Jeedom et tes mécanismes de suivi…
Je réalignerai les compteurs ce soir sur leurs valeurs physiques.
[2019-12-02 14:15:04][DEBUG] : PING ( PI-CHAUFFEEAU - EqID: 968 ) Démon PiGpio déja sollicité il y a moins de 3 minutes. Renvoi de la valeur cache...
[2019-12-02 14:15:04][DEBUG] : PING ( PI-GARAGE - EqID: 1506 ) Démon PiGpio déja sollicité il y a moins de 3 minutes. Renvoi de la valeur cache...
[2019-12-02 14:15:04][DEBUG] : PING ( PI-PISCINE - EqID: 1601 ) Démon PiGpio déja sollicité il y a moins de 3 minutes. Renvoi de la valeur cache...
[2019-12-02 14:15:04][DEBUG] : PING ( PI-PORTAIL - EqID: 1524 ) Démon PiGpio déja sollicité il y a moins de 3 minutes. Renvoi de la valeur cache...
[2019-12-02 14:15:07][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1506&35=280
[2019-12-02 14:15:07][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - La valeur reçue est inférieure à la valeur connue RSTValue, elle ne sera pas mise à jour. C = 280
[2019-12-02 14:15:07][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - RSTvalue Pin n° 35 = 1369653
[2019-12-02 14:15:07][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - Pin n° 35 = 1369653
[2019-12-02 14:15:09][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1506&35=280
[2019-12-02 14:15:09][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - La valeur reçue est inférieure à la valeur connue RSTValue, elle ne sera pas mise à jour. C = 280
[2019-12-02 14:15:09][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - RSTvalue Pin n° 35 = 1369653
[2019-12-02 14:15:09][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - Pin n° 35 = 1369653
[2019-12-02 14:15:10][DEBUG] : >>>preSave
[2019-12-02 14:15:10][DEBUG] : >>>preUpdate
[2019-12-02 14:15:10][DEBUG] : >>>postUpdate
[2019-12-02 14:15:10][DEBUG] : Debut de postSave
[2019-12-02 14:15:10][DEBUG] : CallJeedouinoExt (192.168.2.57:80) $message -> SetJeedomCFG=%7B%22IP%22%3A%22192.168.2.90%22%2C%22Port%22%3A%2280%22%2C%22Cpl%22%3A%22%22%7D
[2019-12-02 14:15:11][DEBUG] : CALLBACK EXT - Requête reçue : ?ip=192.168.2.57&port=80&path=%2FJeedouinoExt%2F&usbMapping=%7B%22Raspberry+pi%22%3A%22%5C%2Fdev%5C%2FttyAMA0%22%7D
[2019-12-02 14:15:11][DEBUG] : CALLBACK EXT - IP reçue de 192.168.2.57 , ID :3232236089
[2019-12-02 14:15:11][DEBUG] : CALLBACK EXT - PORT reçu de 192.168.2.57 : 80
[2019-12-02 14:15:11][DEBUG] : CALLBACK EXT - usbMapping reçu de 192.168.2.57 : {"Raspberry pi":"\/dev\/ttyAMA0"}
[2019-12-02 14:15:11][DEBUG] : CALLBACK EXT - path reçu de 192.168.2.57 : /JeedouinoExt/
[2019-12-02 14:15:12][DEBUG] : CallJeedouinoExt (192.168.2.57:80) Réponse pour SetJeedomCFG -> OK
[2019-12-02 14:15:12][DEBUG] : CallJeedouinoExt (192.168.2.57:80) $message -> SetPRM=%7B%22board_id%22%3A%221506%22%2C%22DemonName%22%3A%22PiGpio%22%2C%22prm%22%3A%2238921+1506+192.168.2.90+80+.+5%22%2C%22Fallback%22%3A%7B%22BootMode%22%3A%221%22%2C%22PinMode%22%3A%22................................c.cc...c%22%7D%7D
[2019-12-02 14:15:13][DEBUG] : CALLBACK EXT - Requête reçue : ?ip=192.168.2.57&port=80&path=%2FJeedouinoExt%2F&usbMapping=%7B%22Raspberry+pi%22%3A%22%5C%2Fdev%5C%2FttyAMA0%22%7D
[2019-12-02 14:15:13][DEBUG] : CALLBACK EXT - IP reçue de 192.168.2.57 , ID :3232236089
[2019-12-02 14:15:13][DEBUG] : CALLBACK EXT - PORT reçu de 192.168.2.57 : 80
[2019-12-02 14:15:13][DEBUG] : CALLBACK EXT - usbMapping reçu de 192.168.2.57 : {"Raspberry pi":"\/dev\/ttyAMA0"}
[2019-12-02 14:15:13][DEBUG] : CALLBACK EXT - path reçu de 192.168.2.57 : /JeedouinoExt/
[2019-12-02 14:15:15][DEBUG] : CallJeedouinoExt (192.168.2.57:80) Réponse pour SetPRM -> OK
[2019-12-02 14:15:15][DEBUG] : EqID 1506 Création de la liste des commandes.
[2019-12-02 14:15:15][DEBUG] : EqID 1506 Effacement des commandes obsolètes.
[2019-12-02 14:15:15][DEBUG] : EqID 1506 Création des nouvelles commandes, MàJ des autres...
[2019-12-02 14:15:15][DEBUG] : Démarrage du démon PiGpio de l'équipement PI-GARAGE
[2019-12-02 14:15:15][DEBUG] : CallSlaveExt Envoi de la commande : StartBoardDemonCMD sur JeedouinoExt : PI-GARAGE (eqID 1506) -> {"plugin":"jeedouino","eqLogic":"1506","DemonType":"piGPIO40","ipPort":"38921","jeedomIP":"192.168.2.90","JeedomPort":"80","JeedomCPL":"","PiPlusBoardID":"32","PiFaceBoardID":"0","PortDemon":"38921","portUSB":""}
[2019-12-02 14:15:15][DEBUG] : CallJeedouinoExt (192.168.2.57:80) $message -> StartBoardDemonCMD=%7B%22plugin%22%3A%22jeedouino%22%2C%22eqLogic%22%3A%221506%22%2C%22DemonType%22%3A%22piGPIO40%22%2C%22ipPort%22%3A%2238921%22%2C%22jeedomIP%22%3A%22192.168.2.90%22%2C%22JeedomPort%22%3A%2280%22%2C%22JeedomCPL%22%3A%22%22%2C%22PiPlusBoardID%22%3A%2232%22%2C%22PiFaceBoardID%22%3A%220%22%2C%22PortDemon%22%3A%2238921%22%2C%22portUSB%22%3A%22%22%7D
[2019-12-02 14:15:16][DEBUG] : CALLBACK EXT - Requête reçue : ?ip=192.168.2.57&port=80&path=%2FJeedouinoExt%2F&usbMapping=%7B%22Raspberry+pi%22%3A%22%5C%2Fdev%5C%2FttyAMA0%22%7D
[2019-12-02 14:15:16][DEBUG] : CALLBACK EXT - IP reçue de 192.168.2.57 , ID :3232236089
[2019-12-02 14:15:16][DEBUG] : CALLBACK EXT - PORT reçu de 192.168.2.57 : 80
[2019-12-02 14:15:16][DEBUG] : CALLBACK EXT - usbMapping reçu de 192.168.2.57 : {"Raspberry pi":"\/dev\/ttyAMA0"}
[2019-12-02 14:15:16][DEBUG] : CALLBACK EXT - path reçu de 192.168.2.57 : /JeedouinoExt/
[2019-12-02 14:15:18][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=968&31=3812.5&DS18list_31={"28-0416844FEBFF":"3812.5"}
[2019-12-02 14:15:18][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-CHAUFFEEAU (eqID: 968) - Lecture Sonde DS18x20 (28-0416844FEBFF) Pin n° 31 = 38.13
[2019-12-02 14:15:20][DEBUG] : CallJeedouinoExt (192.168.2.57:80) Réponse pour StartBoardDemonCMD -> OK
[2019-12-02 14:15:22][DEBUG] : Envoi de la dernière configuration connue du BootMode eqID ( 1506 ) BootMode : BootMode=1
[2019-12-02 14:15:22][DEBUG] : Réponse du Démon PiGpio :BMOK
[2019-12-02 14:15:24][DEBUG] : Essai 1 - Envoi de la dernière configuration connue des pins eqID ( 1506 ) PinMode : ConfigurePins=................................c.cc...c
[2019-12-02 14:15:24][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1506&REP=COK
[2019-12-02 14:15:24][DEBUG] : Réponse du Démon PiGpio :COK
[2019-12-02 14:15:25][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1506&CPT_33=33&CPT_35=35&CPT_36=36&CPT_40=40
[2019-12-02 14:15:25][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - Compteur sur pin n° 33 - Valeur réclamée : 570217
[2019-12-02 14:15:25][DEBUG] : Pin Compteur - Envoi de la dernière valeur connue suite à la demande de la carte (Reboot?) Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - Message : SetCPT=33&ValCPT=570217
[2019-12-02 14:15:25][DEBUG] : Réponse du Démon PiGpio :SCOK
[2019-12-02 14:15:25][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - Compteur sur pin n° 35 - Valeur réclamée : 1369653
[2019-12-02 14:15:25][DEBUG] : Pin Compteur - Envoi de la dernière valeur connue suite à la demande de la carte (Reboot?) Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - Message : SetCPT=35&ValCPT=1369653
[2019-12-02 14:15:25][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1506&REP=SCOK
[2019-12-02 14:15:25][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - Compteur sur pin n° 36 - Valeur réclamée : 870256
[2019-12-02 14:15:25][DEBUG] : Pin Compteur - Envoi de la dernière valeur connue suite à la demande de la carte (Reboot?) Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - Message : SetCPT=36&ValCPT=870256
[2019-12-02 14:15:26][DEBUG] : Réponse du Démon PiGpio :SCOK
[2019-12-02 14:15:26][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - Compteur sur pin n° 40 - Valeur réclamée : 380974
[2019-12-02 14:15:26][DEBUG] : Pin Compteur - Envoi de la dernière valeur connue suite à la demande de la carte (Reboot?) Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - Message : SetCPT=40&ValCPT=380974
[2019-12-02 14:15:26][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1506&REP=SCOK
[2019-12-02 14:15:26][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1506&35=1369653
[2019-12-02 14:15:26][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - RSTvalue Pin n° 35 = 1369653
[2019-12-02 14:15:26][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - Pin n° 35 = 1369653
[2019-12-02 14:15:27][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1506&36=870256
[2019-12-02 14:15:27][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - RSTvalue Pin n° 36 = 870256
[2019-12-02 14:15:27][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - Pin n° 36 = 870256
[2019-12-02 14:15:28][DEBUG] : Envoi de la configuration BootMode eqID ( 1506 ) BootMode : BootMode=1
[2019-12-02 14:15:28][DEBUG] : Réponse du Démon PiGpio :BMOK
[2019-12-02 14:15:28][DEBUG] : Envoi de la nouvelle configuration des pins eqID ( 1506 ) PinMode : ConfigurePins=................................c.cc...c
[2019-12-02 14:15:29][DEBUG] : Réponse du Démon PiGpio :COK
[2019-12-02 14:15:29][DEBUG] : Fin de ConfigurePinMode()
[2019-12-02 14:15:29][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1506&REP=COK
[2019-12-02 14:15:29][DEBUG] : Fin de postSave()
[2019-12-02 14:15:29][DEBUG] : Debut de postAjax()
[2019-12-02 14:15:29][DEBUG] : Fin de postAjax()
[2019-12-02 14:15:53][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1524&37=0
[2019-12-02 14:15:54][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-PORTAIL (eqID: 1524) - Pin n° 37 = 0
[2019-12-02 14:15:57][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1506&35=1369657
[2019-12-02 14:15:57][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - RSTvalue Pin n° 35 = 1369657
[2019-12-02 14:15:57][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - Pin n° 35 = 1369657
[2019-12-02 14:15:57][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1506&36=870257
[2019-12-02 14:15:57][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - RSTvalue Pin n° 36 = 870257
[2019-12-02 14:15:57][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - Pin n° 36 = 870257
[2019-12-02 14:16:05][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1601&7=2068.75&DS18list_7={"28-03168A3F0AFF":"2068.75"}&11=1037.5&DS18list_11={"28-03168A17BFFF":"1037.5"}&13=1062.5&DS18list_13={"28-000008296268":"1062.5"}
[2019-12-02 14:16:05][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-PISCINE (eqID: 1601) - Lecture Sonde DS18x20 (28-03168A3F0AFF) Pin n° 7 = 20.69
[2019-12-02 14:16:05][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-PISCINE (eqID: 1601) - Lecture Sonde DS18x20 (28-03168A17BFFF) Pin n° 11 = 10.38
[2019-12-02 14:16:05][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-PISCINE (eqID: 1601) - Lecture Sonde DS18x20 (28-000008296268) Pin n° 13 = 10.63
[2019-12-02 14:16:06][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1524&37=0
[2019-12-02 14:16:06][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-PORTAIL (eqID: 1524) - Pin n° 37 = 0
[2019-12-02 14:16:27][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1506&35=1369662
[2019-12-02 14:16:27][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - RSTvalue Pin n° 35 = 1369662
[2019-12-02 14:16:27][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - Pin n° 35 = 1369662
[2019-12-02 14:16:36][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1506&35=1369662
[2019-12-02 14:16:36][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - RSTvalue Pin n° 35 = 1369662
[2019-12-02 14:16:36][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - Pin n° 35 = 1369662
[2019-12-02 14:17:06][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1506&35=1369669
[2019-12-02 14:17:06][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - RSTvalue Pin n° 35 = 1369669
[2019-12-02 14:17:06][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - Pin n° 35 = 1369669
[2019-12-02 14:17:11][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1506&35=1369669
[2019-12-02 14:17:11][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - RSTvalue Pin n° 35 = 1369669
[2019-12-02 14:17:11][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - Pin n° 35 = 1369669
[2019-12-02 14:17:28][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1524&37=0
[2019-12-02 14:17:28][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-PORTAIL (eqID: 1524) - Pin n° 37 = 0
[2019-12-02 14:17:41][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1506&35=1369676
[2019-12-02 14:17:41][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - RSTvalue Pin n° 35 = 1369676
[2019-12-02 14:17:41][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - Pin n° 35 = 1369676
[2019-12-02 14:17:49][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1506&35=1369676
[2019-12-02 14:17:49][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - RSTvalue Pin n° 35 = 1369676
[2019-12-02 14:17:49][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - Pin n° 35 = 1369676
[2019-12-02 14:18:19][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1506&35=1369679
[2019-12-02 14:18:19][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - RSTvalue Pin n° 35 = 1369679
[2019-12-02 14:18:19][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - Pin n° 35 = 1369679
[2019-12-02 14:18:22][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1506&35=1369679
[2019-12-02 14:18:22][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - RSTvalue Pin n° 35 = 1369679
[2019-12-02 14:18:22][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - Pin n° 35 = 1369679
[2019-12-02 14:18:24][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1524&37=0
[2019-12-02 14:18:24][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-PORTAIL (eqID: 1524) - Pin n° 37 = 0
[2019-12-02 14:18:52][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1506&35=1369682
[2019-12-02 14:18:52][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - RSTvalue Pin n° 35 = 1369682
[2019-12-02 14:18:52][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - Pin n° 35 = 1369682
[2019-12-02 14:19:09][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1506&35=1369682
[2019-12-02 14:19:09][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - RSTvalue Pin n° 35 = 1369682
[2019-12-02 14:19:09][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - Pin n° 35 = 1369682
[2019-12-02 14:19:15][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1524&37=0
[2019-12-02 14:19:15][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-PORTAIL (eqID: 1524) - Pin n° 37 = 0
[2019-12-02 14:19:40][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1506&35=1369684
[2019-12-02 14:19:40][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - RSTvalue Pin n° 35 = 1369684
[2019-12-02 14:19:40][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - Pin n° 35 = 1369684
[2019-12-02 14:19:47][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1506&35=1369684
[2019-12-02 14:19:47][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - RSTvalue Pin n° 35 = 1369684
[2019-12-02 14:19:47][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - Pin n° 35 = 1369684
[2019-12-02 14:20:03][DEBUG] : Vérification automatique du démon (option AutoReStart) toutes les 5 minutes pour PI-CHAUFFEEAU (968)
[2019-12-02 14:20:03][DEBUG] : PING ( PI-CHAUFFEEAU - EqID: 968 ) Démon PiGpio en marche ??? Envoi d'un PING...
[2019-12-02 14:20:03][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=968&REP=PINGOK
[2019-12-02 14:20:03][DEBUG] : Réponse du Démon PiGpio :PINGOK
[2019-12-02 14:20:03][DEBUG] : Vérification automatique du démon (option AutoReStart) toutes les 5 minutes pour PI-GARAGE (1506)
[2019-12-02 14:20:03][DEBUG] : PING ( PI-GARAGE - EqID: 1506 ) Démon PiGpio en marche ??? Envoi d'un PING...
[2019-12-02 14:20:03][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1506&REP=PINGOK
[2019-12-02 14:20:03][DEBUG] : Vérification automatique du démon (option AutoReStart) toutes les 5 minutes pour PI-PISCINE (1601)
[2019-12-02 14:20:03][DEBUG] : PING ( PI-PISCINE - EqID: 1601 ) Démon PiGpio en marche ??? Envoi d'un PING...
[2019-12-02 14:20:03][DEBUG] : Vérification automatique du démon (option AutoReStart) toutes les 5 minutes pour PI-PORTAIL (1524)
[2019-12-02 14:20:03][DEBUG] : PING ( PI-PORTAIL - EqID: 1524 ) Démon PiGpio en marche ??? Envoi d'un PING...
[2019-12-02 14:20:03][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1601&REP=PINGOK
[2019-12-02 14:20:03][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1524&REP=PINGOK
[2019-12-02 14:20:16][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1506&40=380974
[2019-12-02 14:20:16][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - RSTvalue Pin n° 40 = 380974
[2019-12-02 14:20:16][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - Pin n° 40 = 380974
[2019-12-02 14:20:17][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1506&35=1369699
[2019-12-02 14:20:17][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - RSTvalue Pin n° 35 = 1369699
[2019-12-02 14:20:17][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - Pin n° 35 = 1369699
[2019-12-02 14:20:18][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1506&33=570218
[2019-12-02 14:20:18][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - RSTvalue Pin n° 33 = 570218
[2019-12-02 14:20:18][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1506&35=1369700
[2019-12-02 14:20:18][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - RSTvalue Pin n° 35 = 1369700
[2019-12-02 14:20:18][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - Pin n° 35 = 1369700
[2019-12-02 14:20:18][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - Pin n° 33 = 570218
[2019-12-02 14:20:18][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=968&31=3812.5&DS18list_31={"28-0416844FEBFF":"3812.5"}
[2019-12-02 14:20:18][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-CHAUFFEEAU (eqID: 968) - Lecture Sonde DS18x20 (28-0416844FEBFF) Pin n° 31 = 38.13
[2019-12-02 14:20:25][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1524&37=0
[2019-12-02 14:20:25][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-PORTAIL (eqID: 1524) - Pin n° 37 = 0
[2019-12-02 14:20:36][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1524&37=0
[2019-12-02 14:20:36][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-PORTAIL (eqID: 1524) - Pin n° 37 = 0
[2019-12-02 14:20:46][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1506&40=380976
[2019-12-02 14:20:46][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - RSTvalue Pin n° 40 = 380976
[2019-12-02 14:20:46][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - Pin n° 40 = 380976
[2019-12-02 14:20:48][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1506&33=570218&35=1369703
[2019-12-02 14:20:48][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - RSTvalue Pin n° 33 = 570218
[2019-12-02 14:20:48][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - Pin n° 33 = 570218
[2019-12-02 14:20:48][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - RSTvalue Pin n° 35 = 1369703
[2019-12-02 14:20:48][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - Pin n° 35 = 1369703
[2019-12-02 14:20:55][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1506&35=1369703
[2019-12-02 14:20:55][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - RSTvalue Pin n° 35 = 1369703
[2019-12-02 14:20:55][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - Pin n° 35 = 1369703
[2019-12-02 14:21:05][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1601&7=2012.5&DS18list_7={"28-03168A3F0AFF":"2012.5"}&11=1043.75&DS18list_11={"28-03168A17BFFF":"1043.75"}&13=1062.5&DS18list_13={"28-000008296268":"1062.5"}
[2019-12-02 14:21:05][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-PISCINE (eqID: 1601) - Lecture Sonde DS18x20 (28-03168A3F0AFF) Pin n° 7 = 20.13
[2019-12-02 14:21:05][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-PISCINE (eqID: 1601) - Lecture Sonde DS18x20 (28-03168A17BFFF) Pin n° 11 = 10.44
[2019-12-02 14:21:05][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-PISCINE (eqID: 1601) - Lecture Sonde DS18x20 (28-000008296268) Pin n° 13 = 10.63
[2019-12-02 14:21:10][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1524&37=0
[2019-12-02 14:21:10][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-PORTAIL (eqID: 1524) - Pin n° 37 = 0
[2019-12-02 14:21:25][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1506&35=1369706
[2019-12-02 14:21:25][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - RSTvalue Pin n° 35 = 1369706
[2019-12-02 14:21:25][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - Pin n° 35 = 1369706
[2019-12-02 14:21:31][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1524&37=0
[2019-12-02 14:21:31][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-PORTAIL (eqID: 1524) - Pin n° 37 = 0
[2019-12-02 14:21:33][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1506&35=1369706
[2019-12-02 14:21:33][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - RSTvalue Pin n° 35 = 1369706
[2019-12-02 14:21:33][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - Pin n° 35 = 1369706
[2019-12-02 14:22:03][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1506&35=1369708
[2019-12-02 14:22:03][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - RSTvalue Pin n° 35 = 1369708
[2019-12-02 14:22:03][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - Pin n° 35 = 1369708
[2019-12-02 14:22:08][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1506&35=1369708
[2019-12-02 14:22:08][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - RSTvalue Pin n° 35 = 1369708
[2019-12-02 14:22:08][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - Pin n° 35 = 1369708
[2019-12-02 14:22:38][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1506&35=1369711
[2019-12-02 14:22:38][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - RSTvalue Pin n° 35 = 1369711
[2019-12-02 14:22:38][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - Pin n° 35 = 1369711
[2019-12-02 14:22:51][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1506&35=1369711
[2019-12-02 14:22:51][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - RSTvalue Pin n° 35 = 1369711
[2019-12-02 14:22:52][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - Pin n° 35 = 1369711
[2019-12-02 14:23:20][DEBUG] : PING ( PI-CHAUFFEEAU - EqID: 968 ) Démon PiGpio en marche ??? Envoi d'un PING...
[2019-12-02 14:23:20][DEBUG] : Réponse du Démon PiGpio :PINGOK
[2019-12-02 14:23:20][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=968&REP=PINGOK
[2019-12-02 14:23:20][DEBUG] : PING ( PI-GARAGE - EqID: 1506 ) Démon PiGpio en marche ??? Envoi d'un PING...
[2019-12-02 14:23:20][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1506&REP=PINGOK
[2019-12-02 14:23:20][DEBUG] : PING ( PI-PISCINE - EqID: 1601 ) Démon PiGpio en marche ??? Envoi d'un PING...
[2019-12-02 14:23:20][DEBUG] : PING ( PI-PORTAIL - EqID: 1524 ) Démon PiGpio en marche ??? Envoi d'un PING...
[2019-12-02 14:23:20][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1524&REP=PINGOK
[2019-12-02 14:23:20][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1601&REP=PINGOK
[2019-12-02 14:23:22][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1506&35=1369714
[2019-12-02 14:23:22][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - RSTvalue Pin n° 35 = 1369714
[2019-12-02 14:23:22][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - Pin n° 35 = 1369714
[2019-12-02 14:23:28][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=1506&35=1369714
[2019-12-02 14:23:28][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - RSTvalue Pin n° 35 = 1369714
[2019-12-02 14:23:28][DEBUG] : CALLBACK - Equipement PI-GARAGE (eqID: 1506) - Pin n° 35 = 1369714
