Je sais que ce problème est connu, mais j’aimerais savoir comment le régler définitivement.
Actuellement il faut taper à chaque fois :
sudo pip3 install 'protobuf==3.19.0'
N’y a t’il pas un autre moyen de régler le problème ?
Slt, tu fois sûrement faire d’autre manip.un paquet ne disparaît pas tout seul.
Tu ne relance pas d’autre depandances ?
Non, je ne relance pas d’autres dépendances.
Je fait simplement un redémarrage système.
Comment et sur quoi est installé Jeedom ?
Un mini PC.
Santé de Jeedom
Système à jour OK Cron actif OK
Scénario actif OK Démarré OK 2023-01-13 07:52:01
Date système (dernière heure enregistrée) OK 2023-01-14 09:14:53 (2023-01-14 08:22:02) Droits sudo OK
Version Jeedom 4.3.14 Version OS debian 10.13
Version PHP 7.3.31-1~deb10u2 Apache 12
Version OS Linux jeedom 4.19.0-23-amd64 #1 SMP Debian 4.19.269-1 (2022-12-20) x86_64 GNU/Linux [10.13] Version database 10.3.36-MariaDB-0+deb10u2
Espace disque libre 92 % Connexion active/max/autorisée 15/24/151
Espace disque libre tmp 99 % Mémoire disponible 86 % (Total 7746 Mo)
Mémoire suffisante 0 Erreur I/O 0
Swap disponible 100 % (Total 976 Mo) Swapiness 10 %
Charge 0.31 - 0.24 - 0.21 Configuration réseau interne OK
Configuration réseau externe OK Persistance du cache OK (2023-01-14 09:11:17)
Apache private tmp OK
Plugins OK
Je vais essayer de cocher « ne pas mettre à jour » dans mise à jour.
Ok, donc pas en Docker, on est d’accord ?
je suis en VM sur freebox delta (distribution jeedom dispo sur la freebox) et j’ai le même problème
J’ai eu un soucis de Disque dur hier soir et j’ai du tout ré installer.
Tout est reparti ce matin sauf… google cast
Je viens de faire la commande proposée par @webelix et ca refonctionne (merci à toi !)
Donc je confirme également qu’il y a un petit souci sur mini PC (image jeedom officielle)
