Suite à un foirage de ma part ( passage en raspbian 11 qui ne fonctionne pas sous jeedom ), j’ai du reinstaller jeedom en fresh install :
raspbian buster, jeedom v3 avec mes backups.
Depuis le TTS ne fonctionne pas…
Voici mon erreur :
CMD-TTS------Google Translate API : Cannot connect to API - failover to picotts
Il se rabat donc sur picotts pour jouer le vocal. Au lieu de google translate API.
D’ailleurs au passage, j’avais un souci avec picotts par pico2wave n’était pas installé.
La librairie n’étant pas dispo, j’ai du installer moi même les fichiers deb de la librairie.
Bref, ceci est un autre sujet
Comment faire pour avoir plus d’indication sur le Cannot connect ?
Quelle URL dois je pinger, faire un curl ou autre pour voir si ca marche ?
Merci beaucoup
