Utilisateur de Jeedom depuis plus d’un an
J’ai voulu améliorer mon réseau en ajoutant un Pfsense et des Vlans, pour plus de contrôle.
Je ne souhaite pas que ma Google-home soit sur le même réseau que mon Vlan « Home », je l’ai donc mi sur un autre vlan « Guest ».
Le problème est que je n’arrive plus à Caster depuis mon mobile ou mon pc.
Voici un petit diagramme réseau pour être plus explicite.
Avez-vous des infos ou conseil à me donner svp ?
Merci d’avance
y a pas de secret faut capturer les packets… ![:slight_smile: :slight_smile:](https://community.jeedom.com/images/emoji/google/slight_smile.png?v=12)
C’est un peu pour ça que j’ai pas encore mis la ghome sur ma DMZ.
Je me doute que cela va demander du travail d’analyse…
Je pense que c’est du multicast ou broadcast…
le broadcas va etre arrêter par ton pfsense, si c’est du multicast il faut voir les options IGMP snooping.
Mais commence par capturer les paquets quand tu fait un cast.
Ou demande à Google, le support te répondra je pense.
Je me permets de déterrer ce sujet car il est encore d’actualité j’imagine ![:slight_smile: :slight_smile:](https://community.jeedom.com/images/emoji/google/slight_smile.png?v=12)
Alors c’est possible pour l’avoir fait ![:wink: :wink:](https://community.jeedom.com/images/emoji/google/wink.png?v=12)
Par contre, c’est un peu touchy et il vaut mieux avoir un routeur/firewall adapté.
Il y a plusieurs choses à faire :
- ouvrir les multicast
- ne pas modifier le TTL
- ouvrir les flux UDP nécessaires (ça, c’est du grand classique).
Je me suis inspiré de cette doc valide sur Fortinet : Technical Tip: Chromecast across subnets - Fortinet Community
Avec du matériel du même niveau, il est possible de porter ces principes sur n’importe quel routeur/firewall.
Bon courage à la communauté !
