J’utilisais google Cast, qui maintenant me crée des problèmes.
# Plugin GoogleCast (googlecast) <!-- omit in toc -->
Ce plugin [Jeedom](https://www.jeedom.com) à pour objectif de gérer les équipements compatibles Google Cast et Google Assistant.
**Fonctionnalités :**
- Contrôle du son (mute, +/-)
- Contrôle des médias (play/pause/stop...)
- Arrêt appli en cours
- Diffuser une page web sur un écran
- Lecture de fichiers audio et vidéo via url
- Retour d'état sur les principales fonctionnalités
- Affichage de la lecture en cours
- Text To Speech (TTS)
- Pour les équipements 'Google Assistant' (ex: Google Home)
- DoNotDisturb (on/off)
- recupération/configuration d'autres paramètres
This file has been truncated. show original
C’était intéressant, je lançais l’alarme, Google Home lançait une radio…ce qui faisait un domicile occupé.
Mais maintenant google cast me fait des bugs.
Connaissez vous une appli équivalente qui permet de lancer un radio sur google home ?
cddu33
Octobre 17, 2022, 10:56
2
Slt des détails sur les bugs?
Impossible de lancer le demon : Les WWWW
ajoutés pour la communication sur la communauté
[2022-10-18 07:20:09][INFO] : Lancement démon googlecast : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/googlecast/resources/googlecast.py --loglevel info --socketport 55012 --sockethost 127.0.0.1 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/googlecast/core/php/googlecast.api.php --apikey EwCvFM55WuFvPjGw5MkBnhxWWWWWWWWWWW --ttsweb https://63dWWWWWWW.eu.jeedom.link --ttslang fr-FR --ttsengine jeedomtts --ttsspeed 1.2 --ttscache 1 --ttsgapikey none --gcttsvoice fr-FR-Standard-A --ttsdefaultrestoretime 1300 --ttsdefaultsilenceduration 300 --daemonname local --cyclefactor 1 --defaultstatus ’ ’
cddu33
Octobre 18, 2022, 5:46
4
Si tu es sur buster prend la version beta
ok merci je vois ca et je donne le résultat
Pas mieux
[2022-10-18 07:20:07][ERROR] : Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2022-10-18 07:20:09][INFO] : Lancement démon googlecast : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/googlecast/resources/googlecast.py --loglevel info --socketport 55012 --sockethost 127.0.0.1 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/googlecast/core/php/googlecast.api.php --apikey EwCvFM55WuFvPjGw5MkBnhx6sNquJwVnYWWWWWWWWWW --ttsweb https://63dbWWWW.eu.jeedom.link --ttslang fr-FR --ttsengine jeedomtts --ttsspeed 1.2 --ttscache 1 --ttsgapikey none --gcttsvoice fr-FR-Standard-A --ttsdefaultrestoretime 1300 --ttsdefaultsilenceduration 300 --daemonname local --cyclefactor 1 --defaultstatus ’ ’
iPapy
Octobre 18, 2022, 6:03
7
solution à testé et donnée sur un autre fil de discussion commande à lancer en SHH
sudo pip3 uninstall protobuf
sudo pip3 install 'protobuf==3.19.0'
4 « J'aime »
Ok je suis sur un smart et pas un pro de ssh …donc je vais voir…
Ca serait cool que le dev fasse la modif si le prob est identifié
J’ai trouvé ceci qui pourrait remplacer google Cast
Flux Radios des stations belges, française, suisses, canadiennes, ...
Je voudrais faire jouer ceci sur google Home sur comme d’un script http
Malheureusement je ne suis pas aussi bon que certains d’entre vous.
Pouvez vous m’aider svp?
Laissez tomber les amis j’ai trouvé la solution avec Google Devices
Développé par lunarok
je confirme que cette solution fonctionne, du moins ça a résolu mon problème.
Merci !
