Bonjour à tous.
J’ai installé le plugin Google Cast et j’ai un blocage avec l’installation des dépendances à 20% (sur une Jeedom Smart en v4.0.58).
J’ai regardé dans les autres threads du forum et visiblement mon problème est un peu différent (en tout cas c’est ce que j’ai compris).
D’après les logs il semble d’attendre une confirmation, mais je ne vois pas trop comment faire :
"There are services installed on your system which need to be restarted when
certain libraries, such as libpam, libc, and libssl, are upgraded. Since these
restarts may cause interruptions of service for the system, you will normally be
prompted on each upgrade for the list of services you wish to restart. You can
choose this option to avoid being prompted; instead, all necessary restarts will
be done for you automatically so you can avoid being asked questions on each
library upgrade.
Restart services during package upgrades without asking? "
Le plus simple c’est de lancer les dépendances à la main depuis la console ssh
sudo sh /var/www/html/plugins/googlecast/resources/install.sh
Si confirmation il y a tu pourras les valider
A noter quand même que Jessie c’est ultra périmé, donc pas certains que ça permettre de bien faire marcher gcast. Il y a une procédure d’upgrade de la smart
Merci pour ton retour.
Je ne savais pas qu’on pouvait mettre à jour l’OS d’une Smart.
Je vais tenter ça.
Pour l’installation manuelle des dépendance, ça n’a pas marché, il me dit que je n’ai pas pip-3.
J’ai essayé de l’installer mais ça n’a pas marché.
Je vais tenté la mise à jour de la distrib avant.
