Google Cast (Google nest OFFLINE > NOT CONNECTED)
Je suis un passionné mais aussi nouveau dans l’univers exceptionnel de Jeedom.
Étant donc inexpérimenté, je suis très souvent à la recherche de solutions et je peux me rendre compte qu’il y a une équipe très dynamique dans cet univers.
Là, je cale sur un problème avec GoogleCast développé par « Guirem ».
J’ai suivi les recommandations et même les adaptations (version PIP) pour arriver à une bonne configuration (demon compris).
Les logs sur debug comme conseillé, pas d’erreur visible et la fonction santé du plugin me renvoie que mon google nest audio est « Offline » > Not Connected.
Celui-ci fonctionne pourtant avec « Gcast » mais je cherche a contourner la voix d’E.T. :slight_smile:
La fonction santé de ma box Luna renvoie tout OK et je suis donc avec une version 4.
J’ai observé sur le forum en lien avec le sujet qu’il y aurait un problème avec python, mais je ne sais pas comment faire vu mon niveau.
Existe t’il une version bêta de Google Cast et si oui où peut-on la télécharger ?
Merci, bien cordialement.
philnat
philnat60@hotmail.com
Sur ton profil Market, tu dois activer l’accès aux bétas
Ensuite cela apparaitra lors de l’installation
Salut, merci pour ta réponse.
Cordialement
Je viens juste d’essayer l’activation des bêta et youppie :wink::+1:Google Nest est ONLINE avec Google Cast.
Ce plugin est TOP, il offre beaucoup de possibilités, notamment sur le choix des voix.
Merci pour ton expertise.
« Le savoir est la seule matière qui s’accroit quand on la partage »
Socrate
