J’ai les 2 modèles.
Les GL-S-007Z ne sont pas disponibles dans les modèles supportés.
Les GL-S-004Z sont blanches et les GL-S-007Z sont couleurs. Les GL-S-004Z sont déjà implémentées.
Les 2 références sont bien pilotées par le profile des GL-S-004Z. La couleur est bien gérée sur les 007Z.
Comme les 2 modèles sont relativement proches, il y a peut-être un truc à faire pour les regrouper sous un seul nom.
Il y a par contre une petite correction à apporter sur la plage de température de couleur. Par défaut, elle est proposée entre 2400 et 6400 (de mémoire).
La bonne plage de valeur est entre 150 et 500. 150 = coldest ; 500 = warmest.
La plage de température peut aussi être modifiée sur le modele GL-B-007Z
voici le le json pour les GL-S-007Z:
"ieee": "00:12:4b:00:21:17:b2:9b",
"nwk": 31157,
"status": 2,
"lqi": "90",
"rssi": "0",
"last_seen": "1623365202.50604",
"node_descriptor": "01:40:8e:00:00:50:a0:00:00:00:a0:00:00",
"endpoints": [
"id": 11,
"status": 1,
"device_type": 528,
"profile_id": 49246,
"manufacturer": "GLEDOPTO",
"model": "GL-S-007Z",
"output_clusters": [],
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "zcl_version",
"value": 1
"id": 1,
"name": "app_version",
"value": 1
"id": 2,
"name": "stack_version",
"value": 2
"id": 3,
"name": "hw_version",
"value": 1
"id": 4,
"name": "manufacturer",
"value": "GLEDOPTO"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "GL-S-007Z"
"id": 6,
"name": "date_code",
"value": "20131206"
"id": 7,
"name": "power_source",
"value": 1
"id": 16384,
"name": "sw_build_id",
"value": "3.0.0"
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "on_off",
"value": 1
"id": 8,
"name": "Level control",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "current_level",
"value": 254
"id": 768,
"name": "Color Control",
"attributes": [
"id": 3,
"name": "current_x",
"value": 12480
"id": 4,
"name": "current_y",
"value": 47190
"id": 7,
"name": "color_temperature",
"value": 500
"signature": {
"node_desc": {
"byte1": 1,
"byte2": 64,
"mac_capability_flags": 142,
"manufacturer_code": 0,
"maximum_buffer_size": 80,
"maximum_incoming_transfer_size": 160,
"server_mask": 0,
"maximum_outgoing_transfer_size": 160,
"endpoints": {
"11": {
"device_type": 528,
"input_clusters": [
0,
3,
4,
5,
6,
8,
768
"class": "zhaquirks.gledopto.soposhgu10"
Tamo
