Gledopto 006c
Bonjour @Loic
Depuis ce post ou tu avais intégré les modifications qui fonctionnaient bien
J’ai un souci depuis quelques jours, dès que je change la valeur de la temperature de couleur, les LEDS s’éteignent… Ca ne fonctionne plus comme avant.
En revanche, j’arrive à modifier la temperature de couleur via la commande couleur (mais qui ne correspond pas à la réalité donc puisue le module GL-C-006P ne gère que le blanc froid blanc chaud c’est à dire uniquement la température de couleur et non la couleur.
Je ne suis pas capable de te dire depuis quand le problème est apparu précisément. Mais c’est assez récent.
A toutes fins utiles, voici le fichier de config
    "ieee": "bc:33:ac:ff:fe:8b:8f:97",
    "nwk": 16807,
    "status": 2,
    "lqi": "255",
    "rssi": "-65",
    "last_seen": "1644252495.6723685",
    "node_descriptor": "01:40:8e:4f:12:52:52:00:00:2c:52:00:00",
    "endpoints": [
            "id": 11,
            "status": 1,
            "device_type": 268,
            "profile_id": 260,
            "manufacturer": "GLEDOPTO",
            "model": "GL-C-006P",
            "output_clusters": [
                    "id": 25,
                    "name": "Ota",
                    "attributes": []
            "input_clusters": [
                    "id": 0,
                    "name": "Basic",
                    "attributes": [
                            "id": 0,
                            "name": "zcl_version",
                            "value": 3
                            "id": 1,
                            "name": "app_version",
                            "value": 0
                            "id": 2,
                            "name": "stack_version",
                            "value": 0
                            "id": 3,
                            "name": "hw_version",
                            "value": 2
                            "id": 4,
                            "name": "manufacturer",
                            "value": "GLEDOPTO"
                            "id": 5,
                            "name": "model",
                            "value": "GL-C-006P"
                            "id": 6,
                            "name": "date_code",
                            "value": ""
                            "id": 7,
                            "name": "power_source",
                            "value": 0
                            "id": 16384,
                            "name": "sw_build_id",
                            "value": "V1.0.1"
                    "id": 3,
                    "name": "Identify",
                    "attributes": []
                    "id": 4,
                    "name": "Groups",
                    "attributes": []
                    "id": 5,
                    "name": "Scenes",
                    "attributes": []
                    "id": 6,
                    "name": "On\/Off",
                    "attributes": [
                            "id": 0,
                            "name": "on_off",
                            "value": 1
                    "id": 8,
                    "name": "Level control",
                    "attributes": [
                            "id": 0,
                            "name": "current_level",
                            "value": 56
                    "id": 768,
                    "name": "Color Control",
                    "attributes": [
                            "id": 0,
                            "name": "current_hue",
                            "value": 0
                            "id": 1,
                            "name": "current_saturation",
                            "value": 0
                            "id": 3,
                            "name": "current_x",
                            "value": 0
                            "id": 4,
                            "name": "current_y",
                            "value": 0
                            "id": 7,
                            "name": "color_temperature",
                            "value": 338
                    "id": 4096,
                    "name": "LightLink",
                    "attributes": []
            "id": 242,
            "status": 1,
            "device_type": 97,
            "profile_id": 41440,
            "manufacturer": null,
            "model": null,
                    "id": 33,
                    "name": "GreenPowerProxy",
                    "attributes": []
            "input_clusters": []
    "signature": {
        "node_desc": {
            "logical_type": 1,
            "reserved": 0,
            "aps_flags": 0,
            "frequency_band": 8,
            "mac_capability_flags": 142,
            "manufacturer_code": 4687,
            "maximum_buffer_size": 82,
            "maximum_incoming_transfer_size": 82,
            "server_mask": 11264,
            "maximum_outgoing_transfer_size": 82,
        "endpoints": {
            "11": {
                "profile_id": 260,
                "device_type": 268,
                "input_clusters": [
                    0,
                    3,
                    4,
                    5,
                    6,
                    8,
                    768,
                    4096
                    25
            "242": {
                "device_type": 97,
                "input_clusters": [],
                    33
    "class": "zigpy.device"
