Peux tu m’indiquer qui s’occupe de faire les modifications sur Github concernant le fichier ? /jeedomcore/install/OS_specific/Docker/init.sh
Dans le fichier core/install/install.sh
Cette installation type pigen correspond à quoi ?
service_action(){
if [ "${INSTALLATION_TYPE}" = "pigen" ];then
service $2 $1
return $?
else
systemctl $1 $2
if [ $? -ne 0 ]; then
service $2 $1
return $?
fi
fi
Car je viens de faire une install sous Docker et j’ai des erreurs d’installation
c’est possible d’avoir le Dockerfile qui te permet de générer l’image officielle de Jeedom qu’on voit dans docker ? Cette image ne fonctionne pas pour RPI (en tout cas moi j’ai jamais réussi) mais je refais une install docker depuis une image Debian / php donc je m’en sort a peu près.
@Didier3L quel genre d’erreur ? tu a réussi à faire tourner l’image officiel Jeedom docker sur RPI ? ça m’intéresse
Ok, vu
L’image présente sud le Docker-hub, on peut voir ça comme une image ISO, et elle est typée sur la machine qui l’a buildée (à priori x86) du coup si je fais juste docker run jeedom/jeedom c’est super rapide mais ça plante sur mon RPI, pas compatible ARM…
Par contre, le Dockerfile me permet de builder en local, donc Docker build … + Docker run de mon image ça y va. C’est long mais ça marche.
Vous avez un process d’intégration qui met à jour l’image sur Dockerhub en continu ? il y a des solutions pour avoir plusieurs images en fonction du matériel je connais pas mais ça vaudrait p-e le coup de creuser…
J’ai finalement réussi à installer la version alpha de Github (sur mon DS220+)
il y a des erreursmineur qui concerne surtout systemd qui n’ai pas en PID 1
mais le système d’installation vérifie cela dans son processus en modifiant systemctl en service @Loic Dis moi si je dis une connerie ?
