Bonjour, petit bug en Alpha uniquement avec le thème « Core2019 Dark ». Le menu temps réél, l’aide, la demande de support ou encore la version ne son plus cliquable.
ce message dans la console :
Hello, j’avais aussi remarqué cette erreur, elle se produit car tu as sans doute paramétré le même thème principale et alternatif :
Lorsque les 2 thèmes sont bien différents dans le menu est présent le bouton :
Hors lorsqu’on paramètre le même thème pour principal et alternatif (je sais qu’il n’y a aucun interêt
) ce bouton est supprimé :
Le core tente d’injecter du html dans document.getElementById('bt_switchTheme') hors cette id n’existe pas.
Ah oui je n’ai même jamais fait ce test
Je jetterai un oeil
Bonjour, c’est exactement ça merci.
fixed!
Merci @kiboost,
j’en profite
document.getElementById('bt_switchTheme')?.html(themeButton)
en gros lorsque tu rajoute le ? sa conditionne si sa existe ?
Oui mais il faut chainer autre chose sinon çà plante car condition sans expression
c un raccourci de
document.getElementById('bt_switchTheme') != null ? .html('bouh')
Ok merci, je ne connaissais pas en JS, je me coucherai moins bête ce soir
