getCmdByName existe?
Quand on ajoute une commande action, on peut y joindre une commande info qui acceuillera la réponse grâce à un $cmd->setConfiguration(‹ infoName ›, ‹ NameInfo ›); par exemple. Mais je ne sais pas à ce stade attribuer de LogicalId a cette commande info.
Donc quand je veux l’appeler, je ne peux pas faire de $this->getCmd(null, ‹ LogicalIddeName ›); puisqu’elle n’a pas de LogicalId.
J’ai trouvé un getCmdByGenericType dans le code et je me demandais s’il était possible d’utiliser un getCmdByName ou s’il était possible de donner un LogicalId à la commande info au moment de sa création ?
Si tu créés ta commande dans ton plug-in tu peux lui donner un logicalId et ensuite lié les deux commandes.
Je n’ai peut être pas compris ton problème :thinking:
Non, tu as tout à faire raison.
J’avais juste pris l’habitude de laisser Jeedom créer les commandes « info » de mes commandes « action » donc je n’avais pas de logicalId.
Il me suffit de créer moi même la commande « info » avec son logicalId et ensuite de faire le lien avec la commande « action » au moment de sa création.
Merci pour ton aide.
