Je suis un nouvel utilisateur jeedom.
Ma configuration un raspberry + zigbee2mqtt + cc2531.
Pour la gestion des volets boitier : Lonsonho QS-Zigbee-C01
J’utilise l’excellent widget de SALVIALF Widget_Multiouvrant V4.
Tout fonctionne, les boutons de manœuvres et les affichages des images.
Cependant, lors de mouvement, descente ou monté, je souhaiterai que l’image s’actualise en direct.
A ce jour, je dois attendre la fin du mouvement pour avoir retour de la position donc l’actualisation de l’image.
J’ai 2 états :
un état mouvement : STOP, UP ou DOWN
un état position valeur de 0 à 100
Ces 2 états s’actualisent au changement d’état mouvement STOP ou UP ou DOWN.
Ainsi l’image s’actualise en fin de mouvement.
Je pensais passer par un scenario : si mon statut de volet est différent de stop lancer une interrogation de ma position, la mémoriser dans une variable et afficher celle-ci pour gérer l’image.
Par contre, j’ai les idée mais pas les moyens …
Ou faut-il lancer des requêtes d’actualisation de position mais ou ??
Allez dans l’écran en question ensuite vous cliquez sur le ? en haut à droite de l’écran et cela vous mènera à la document associée.
Cela est valable partout sous jeedom.
Deuxième option: vous cliquez sur le lien DOC en haut à droite de votre écran sur community.
