Gestion simultanée de deux équipements portail possible?
J’ai deux équipements configurés sur le plugin portail, un portail d’entrée et une porte de garage et la plupart du temps les deux sont utilisés simultanément. Mais je constate que seul le premier chronologiquement semble fonctionner, si j’ouvre la porte de garage en premier j’aurai bien dans l’historique de sa commande « Etat numérique » 254->255->0, mais rien pour le portail et si j’ouvre le portail en premier j’ai bien son historique, mais pas pour la porte de garage.
Est-ce que le plugin ne peut pas gérer simultanément deux équipements ?
J’ajoute que j’ai bien vérifié les historiques des commandes me permettant d’avoir l’état ouvert/fermé du portail et de la porte du garage et je constate bien un changement d’état pour les deux portes.
Bonsoir.
J’ai pas tout compris, mais pourquoi ne pas agir sur un mode ou un virtuel, qui réaliserai vos actions ?
On peut bien sur gérer un portail de différentes façons mais la je voulais parler du plugin portail_gen. Il rempli bien la fonction, je l’utilise à différents endroits mais dans ce cas précis je rencontre un problème.
Je ne maintient plus le plugin dsl, j’ai migré sur HomeAssistant.
Cordialement
