est-ce qu’il y a un moyen dans homebridge de contourner le pb de lumière injoignable sur HUE par exemple ?
cela fausse mes états quand l’ampoule est déconnectée.
merci
merci
Hello, je n’ai aucune idée de quoi tu parles
quand l’interrupteur d’une ampoule est baissée cela coupe son alimentation (normale) et l’ampoule devient injoignable.
mais son état ne change pas.
et donc cela fait que dans homebridge elle apparait logiquement comme allumée. ce n’est pas un pb homebridge, mais je me demandais si on pouvait faire quelquechose afin que alim coupée elle apparaisse éteinte dans homebridge ?
il me semble par le passé avoir fait quelquechose mais je ne retrouve plus et je ne sais plus si c’est dans homebridge ou pas
je n’ai pas le choix inf/connectivité dans la partie « lumière ». je la prends dans « statut équipement » ?
je ne savais pas qu’on pouvait
sisi tu peux
par contre c’est une chaine texte que mon eqpt renvoie comme info de connectivité, donc je vais devoir utiliser un virtuel
mais au moins je sais comment l’utiliser ensuite
ou tu peux peut-etre ajouter une operation ternaire dans ton équipement ?
("#value#" == "en ligne"?1:0)
tu as quoi comme chaines ?
j’ai une info type autre qui s’appelle « connecté » et en valeurs j’ai « connectivity_issue » ou « connected »
mais ça j’ai jamais fait . on fait une opération sur la commande ? comment on fait ça une opération ternaire ?
sur une commande chaine c’est pas possible j’ai testé mais dans ton virtuel tu peux
ok merci pour l’aide
merci . et une action sur valeur ne serait pas plus judicieuse ?
sinon il faut que je fasse un virtuel pour l’état de chaque ampoule … ça me parait lourd non ?
tu peux tenter oui
