Bonjour @Mips
Je poste ici l’échange commencé sur l’ancien forum
Je test : not(#[Communication][Google Home][Statut]# matches « /TTS/ »)
plutôt que PLAYING, car je souhaite que le TTS soit prioritaire sur la musique ou radio
J’ai refait quelques tests, avec la dernière MAJ du plugon
Rappel du scenario de test
Avec ta condition, j’ai toutes les phrases sauf la 4 qui est tronquée, il ne dit que ‹ ceci est le message 4 ›
Si j’enlève le cache du plugin de la GH, il me coupe la 4 et la 7 et ne dit pas la 6
Si je passe par mon virtuel et scénario intermédiaire, pour avoir les commandes TTS, c’est une catastrophe…
J’ai optimisé mon scénario « PARLER »
Si la GH n’est pas disponible, je stock le message dans un flux, et je relançais le scenario via une balise DANS, donc avec un minimum d’1 minute (pas terrible)
Maintenant, j’active un autre scenario à la place, qui lui se déclenche dès que la GH est dispo et relance le scenario « PARLER », ca réduit le temps entre le message
Je sais pas si tu veux continuer à faire avancer ton plugin pour l’usage du TTS, ce que j’aimerais bien
mais dans ce cas, il faudrait pouvoir jouer sur les options directement dans ton plugin.
et une évolution possible, si on pouvait ajouter des conditions et redirections de message différents
je m’explique
J’ai le test = GH DISPO et la commande de base = TTS
mais si, par exemple, la famille est absente, je veux pas que cela parte vers le commande de base mais vers un TELEGRAM
ce serait bien non ?
