Gestion des icônes animés + petite coquille
Pour ceux qui veulent prendre en charge les icônes animés, il suffit juste de modifier le fichier 3rdparty/Lametric.php pour enlever le ‹ i › dans la fonction generateData :
- array_push($frames['frames'], array('index'=>$key, 'text'=>$frame[0], 'icon'=>empty($frame[1]) ? $this->_icon : 'i'.$frame[1]));
+ array_push($frames['frames'], array('index'=>$key, 'text'=>$frame[0], 'icon'=>empty($frame[1]) ? $this->_icon : $frame[1]));
Ensuite, il faut préfixer l’ID de l’icône soit par a pour animé, soit par i. Par exemple: a7366, i7236.
Sinon en passant il y a une erreur dans le fichier core/class/lametric.class.php :
- if(count($messages > 1)){
+ if(count($messages) > 1){
Merci pour ces infos. Mais question bête ( pour moi ! ), ou se trouve ce fichier lametric.php ?
A+++
Dans le dossier du plugins de jeedom, chez moi c’est /var/www/html/plugins/lametric/
Merci !!!
