Gestion des camera ezviz
Je possède une caméra Ezviz.
Le plugin caméra ne gere que le flux RSTP. Serait il possible d’améliorer le plugon pour prendre en compte les autres commandes (armer ladetection, recuperation des alarme, sirene, …)?
Il existe une API cloud qui fonctionne tres bien.
Un plugin en version beta l’utilise (jeezwiz) mais ne gere pas la remonter d’alarme avec image associée.
Merci d’avance
Je suis décu, pas de reponse.
Suis je le seul a avoir ce besoin (intégration des caméras ezwiz dans ce plugin)?
J’ai le meme soucis que toi, en faite cela vient d’une mis a jour faite par Ezviz qui bloque le RTSP.
La parade il faut activer ou re-activer le RTSP, je t’explique comment:
  • tu vas sur ton application Ezviz , en haut a gauche tu clique sur le rond avec le visage a l’interieur (genre mon profil).
  • Configuration
    -Vue en direct Lan
  • demarer le scan ( là tu vois tes cameras)
    -tu cliques dessus
    -en haut a droite roue crantée
    -Paramètres du service local
    -tu valide le RTSP
  • tu redemarre tes cameras
    Et ça fonctionne tu les retrouves sur ton jeedom.
3 « J'aime »
merci pour l’info.
J’avais résolu le probleme en reactivant le flux RSTP depuis Ezviz studio.
