Page : index.php?v=d&m=openzwave&p=openzwave#commandtab
Jeedom_version : 3.3.37
Uname : Linux jeedom 3.14.53-fslc-imx6-sr #1 SMP Thu Oct 15 20:42:12 UTC 2015 armv7l GNU/Linux
Message :
bonjour, serait il possible de creer une fonction permettant de paramétrer GLOBALEMENT la "gestion de repetition des valeurs"
en effet actuellement par defaut sur toutes les commandes on a « Toujours repeter » par defaut
ce qui pollue et remplit énormément le LOG
ou sinon, pourrait on modifier cette valeur par defaut dans les parametres de "configuration"
actuellement pour pouvoir modifier cette valeur sur plusieurs commandes, il faut faire de nombreux clics fastidieux pour parvenir à aller sur ce parametre, le sauvegarder, revenir en arriere puis passer au suivant…
merci d’avance.
Non nous ne pouvons rien faire par contre par défaut la répétition est en automatique donc jeedom le gère en fonction du type de valeur.
Pour l’application d’un paramètre a de multiples commandes vous pouvez utiliser appliquer sur dans la configuration des commandes qui permet d’appliquer tous les paramètres d’une commande a d’autre commande
