Désolé je ne comprends pas ta question. Je n’ai pas changé de paramètre depuis la mise à jour.
Bah en fait la methode qui change n’est que le calcul qui est toujours entre 0 et 100
On applique ensuite un ratio par rapport ou limite defini
Dans ton cas visiblement le plugin applique bien ce ratio car il donne en consigne 99 mais envoie 100
C’est donc je pense dans ton action que cela pose probleme
Quel valeur a ton ratio?
Peux tu mettre un screen de tes action?
Que donne ta formule dans le tester d’expression
J’ai ceci en valeur.
round(#[Exterieur Nord][Gestion Cuisine][Ratio Vertical]#/3)*3
Je viens de sauvegarder le volet sans rien faire d’autre et tout est redevenu normal.
[2020-06-26 09:19:10][INFO] : [Exterieur Nord][Gestion Cuisine] : Planification de l'ouverture au lever du soleil le 26/06/2020 06:30:00 et de la fermeture au coucher du soleil le 26/06/2020 21:27:00
[2020-06-26 09:19:10][INFO] : [Exterieur Nord][Gestion Cuisine][Gestion Jour] : Exécution de la gestion du lever du soleil
[2020-06-26 09:19:10][DEBUG] : [Exterieur Nord][Gestion Cuisine] : Le plugin est configuré en mode été
[2020-06-26 09:19:10][INFO] : [Exterieur Nord][Gestion Cuisine][Gestion Evenement] : Evaluation de la condition : [#[Maison][Gestion Volets][Presence]#==0][1==0] = Faux
[2020-06-26 09:19:10][INFO] : [Exterieur Nord][Gestion Cuisine][Gestion Evenement] : Evaluation de la condition : [#[Maison][Mode Maison][Mode]#=="Close"]["Auto"=="Close"] = Faux
[2020-06-26 09:19:10][INFO] : [Exterieur Nord][Gestion Cuisine][Gestion Pluie] : Evaluation de la condition : [#[Maison][Gestion Volets][Pluie]# == 1][0 == 1] = Faux
[2020-06-26 09:19:10][INFO] : [Exterieur Nord][Gestion Cuisine][Gestion Pluie] : Les conditions ne sont pas remplies
[2020-06-26 09:19:10][INFO] : [Exterieur Nord][Gestion Cuisine][Gestion Temperature] : Evaluation de la condition : [#[Local Technique][Temp Ext][Réel]# < 5][23.4 < 5] = Faux
[2020-06-26 09:19:10][INFO] : [Exterieur Nord][Gestion Cuisine][Gestion Temperature] : Les conditions ne sont pas remplies
[2020-06-26 09:19:10][INFO] : [Exterieur Nord][Gestion Cuisine][Gestion Nuit Ete Chaud] : Evaluation de la condition : [#[Maison][Mode Jour Nuit][Mode]# == "Nuit" ET #[Maison][Temp Ext Moyenne][Moyenne]# > 25]["Jour" == "Nuit" ET 24.3 > 25] = Faux
[2020-06-26 09:19:10][INFO] : [Exterieur Nord][Gestion Cuisine][Gestion Nuit Ete Chaud] : Les conditions ne sont pas remplies
[2020-06-26 09:19:10][DEBUG] : [Exterieur Nord][Gestion Cuisine][Gestion Azimut] : L'azimut 87° est compris entre : 130° et 190° => Faux
[2020-06-26 09:19:10][INFO] : [Exterieur Nord][Gestion Cuisine][Gestion Jour] : La gestion par Azimut prend le relais
[2020-06-26 09:19:10][DEBUG] : [Exterieur Nord][Gestion Cuisine][Gestion Azimut] : Position actuelle = 0
[2020-06-26 09:19:10][DEBUG] : [Exterieur Nord][Gestion Cuisine][Gestion Azimut] : Position demandée = 99
[2020-06-26 09:19:10][DEBUG] : [Exterieur Nord][Gestion Cuisine][Gestion Azimut] : Exécution de #[Cuisine][Volet Cuisine][Positionnement]# ({"slider":99})
Etrange, ca, mais tant mieux
A voir si la precision de se nouveau calcul est pas mieux
C’etait pas trop mal hier chez moi, il faut que je mesure les cote entré pour avoir une meileur precision
Oui, merci de ta réactivité. Je check la précision sur les prochains jours.
Je confirme, je constate une nette amélioration de la position des volets au RDC, par contre à l’étage c’est pas encore ça.
La dernière maj beta envoie ce message « Les parametres de configuration ont evolué, il est imperatif de les mettre a jours pour assurer un bon fonctionnement » Peux tu donner plus d’info ? Je n’ai pas vu de différence dans les paramètres.
Ha oui c’est vrai la doc n’est pas a jour du coup
Dans la beta precedente, la distance entre le degagement du toit et le haut de la fenetre n’exitait pas.
J’ai retranché une distance bidon, enfin estimé a la louche.
Il faut donc reprendre les mesure de cette maniere
- Hauteur de la fenetre : C’est la hauteur entre le haut le le bas du volet
- Hauteur entre fenêtre et le dégagement de toit : Distance en m entre le degagement de toit et le Haut du volet
- Dégagement du toit: Cette valeur ne change pas
Sur la derniere beta j’ai aussi passé en deprecier la gestion Conditionnel qui vas fusionné avec la gestion Evenementiel.
La difference entre les 2 est trop minim et chez moi j’ai bien l’impression d’avoir besoin de 2 en meme temps pour gerer correctement les priorité et le changement
Il y a donc un debut de fusion entre les 2 sur la gestion evenementiel
Je viens de repoussé une mise a jour en beta, je me suis encore embrouille avec les Proportion d’ouverture et de fermeture.
Du coup sa tournais a l’envers
ok merci
Hum je crois que j’étais bien au départ
Pour quoi ne pas prendre à la place cette mesure qui est plus simple à avoir et qui serait compatible avec un toit plat.
Oui c’est celle la
Mon schéma n’est pas bon
J’ai changé les mesures, je surveille.
Tu ne tiens pas compte de l’enfoncement de la fenêtre ?
Dans les mesure chez moi je l’ai pris en compte car la hauteur vas changer du coup
Sur le schéma, la mesure du dégagement de toit devrait également inclure le dégagement de la fenêtre.
Est ce un peut plus claire ainsi?
Oui carrément.
Il y a un souci avec la gestion azimut
[2020-07-11 08:17:01][INFO] : [Salon][Salon F][Gestion Jour] : Exécution de la gestion du lever du soleil
[2020-07-11 08:17:01][INFO] : [Salon][Salon F][Gestion Jour] : La gestion par Azimut prend le relais
[2020-07-11 08:17:01][INFO] : [Salon][Salon F][Gestion Azimut] : La commande #[Salon][Vt Salon][Positionnement]# ne sera pas exécutée car la valeur est identique
Il ferme le volet alors que le soleil n’est pas dans la fenêtre.
