j’ai deux types de split chez moi, des Stylish et des Perfera.
Le problème que je rencontre est uniquement sur les perfera FTXM20R.
Le plugin remonte correctement les informations des splits mais pour les perfera les limites posées sur les commandes de la consigne sont erronées (que ce soit consigne ou consigne slider).
On voit que la valeur mini est de 18° alors que le voudrai pouvoir descendre jusqu"à 10°. SI je change la valeur au niveau de la commande pour la passer à 10°, au bout d’un certain temps elle revient à 18°.
Qu’est ce qui fait que la valeur change, est ce lié à Daikin ou est ce lié au plugin, je ne sais pas?
J’ai contacté le service technique de Daikin qui me dit que en mode chauffage la plage de fonctionnement est de 10° à 30°.
J’espère que j’ai été assez clair …
Si quelqu’un peut m’aider à resoudre cette difficulté, merci d’avance
C’est ce que je fais, mais au bout d’un certain temps, la valeur revient à 18.
C’est comme s’il y avait une mise à jour qui se fait avec les valeurs originales.
Bon alors il faudrait faire une modification coté code puisque c’est lui qui redéfini les bornes à chaque fois.
Dans le fichier plugins/daikinRCCloud/core/class/daikinRCCloud.class.php
Remplacer de la ligne 317 à 338 ça :
foreach ($data as $cmdData) {
$cmd = $eqLogics->getCmd($cmdData['type'], $cmdData['logicalID']);
if (!is_object($cmd)) {
$cmd = new cmd();
$cmd->setEqLogic_id($eqLogics->getId());
$cmd->setLogicalId($cmdData['logicalID']);
$cmd->setName($cmdData['name']);
if (isset($cmdData['isHistorized'])) $cmd->setIsHistorized($cmdData['isHistorized']? 1:0);
if (isset($cmdData['isVisible'])) $cmd->setIsVisible($cmdData['isVisible']? 1:0);
if (isset($cmdData['generic_type'])) $cmd->setGeneric_type($cmdData['generic_type']);
if (isset($cmdData['template'])) $cmd->setTemplate("dashboard", $cmdData['template']);
$cmd->setType($cmdData['type']);
$cmd->setSubType($cmdData['subType']);
if (isset($cmdData['unite'])) $cmd->setUnite($cmdData['unite']);
if (isset($cmdData['value'])) $cmd->setValue($eqLogics->getCmd('info', $cmdData['value'])->getId());
if (isset($cmdData['minValue'])) $cmd->setConfiguration("minValue",$cmdData['minValue']);
if (isset($cmdData['maxValue'])) $cmd->setConfiguration("maxValue", $cmdData['maxValue']);
if (isset($cmdData['listValue'])) $cmd->setConfiguration("listValue", $cmdData['listValue']);
$cmd->save();
Par ça :
$cmd = new cmd();
$cmd->save();
Me demande bien pourquoi Dragne n’a pas le même soucis …
@Thibaut_T, si tu peux faire la modification lors de la prochain release ?
