Je viens d’acheter des radiateurs électriques DUOMO Equation, bien évidemment je souhaite les intégrer dans mon jeedom en zigbee et là je trouve x articles parfois contradictoires pour cela.
Option 1 : Module Chauffage Fil Pilote Nodon ( SIN-4-FP-21) qui semble correspondre par contre je n’ai réussi à trouver la façon de piloter le MODE comment je lance confort ou confort +1 ou confort+2 … dans un scénario
Option 2 : relais + des diodes 1N4007 Diode Redresseur 1A 1000V est ce fiable et même question comment gère t’on cela par les scenarios
Le module NODON doit d’abord être reconnu par une clé « zigbee » et un plugin jeedom correspondant, auquel cas les commandes d’action confort confort-1 confort-2 eco hors gel et arret apparaitront dans la config de l’équipement et pourrnt être pilotées par des modes et scénarios. Je n’ai pas l’impression que la COnbee II le fasse et le site Domadoo ne le mentionne pas compatible Jeedom. Mais je n’ai pas vérifié plus avant.
Le module Leroy Merlin même combat et il ressemble d’ailleurs étrangement au NODON.
Le montage à diodes a la réputation d’être fiable. Les principaux double switches du commerce (fibaro, qbino…) sont en principe connus des clés Zigbee. Mais il n’y aura que 4 ordres au lieu de 6 (pas de confrt-1 confort-2) et ils apparaitront sous la forme cde commandes ON et OFF 1 et 2 qu’il faudra interpréter.
Il existe également un plugin « Central fil pilote » mais m^me problématique: il faut d’abord pouvoir envoyer les ordres au convecteur…
Très honnêtement, comme disait SWR, l’option 2 est largement suffisante couplée avec un plug-in comme Thermostat et le reste géré par des scénarios. Inutile de partir sur des solutions propriétaires (comme les modules Legrand ou Leroy merlin) qui restent dans leurs eco-systèmes avec installation d’applis dédiées (encore…) sur smartphone, pas très pratiques. D’ailleurs je ne suis même pas sûr qu’ils soient reconnus avec Jeedom (avec Deconz ou JeeZigbee).
Et ces modules ‹ dédiés › font exactement la même chose qu’un module relais standard (SONOFF, AQARA,… + diode), sauf que les diodes sont soudées sur le PCB en interne et c’est vendu (beaucoup) plus cher !
Et on peut même simplifier encore en ne mettant qu’une seule diode.
En effet, avec de la domotique, les modes Confort -1° et Confort -2° (alternances temporisées, difficile à gérer matériellement avec de l’électronique) n’ont aucun intérêt : ça peut-être très facilement géré par un ou des scénarios si besoin. Idem pour le mode Eco.
Du coup seuls les modes Arrêt ou Hors gel, et Confort sont vraiment utiles, et pour ça, une seule diode suffit (relais fermé + diode dans un sens = arrêt, dans l’autre = hors gel, relais ouvert et pas de signal = confort). Le plugin Thermostat peut gérer tout ça, en créant autant de modes que souhaité, comme par exemple :
Mode Confort : relais désactivé (OFF)
Mode Confort1 : relais désactivé (OFF), en définissant la température de consigne = température en mode confort - 1°
Mode Confort2 : relais désactivé (OFF), température de consigne = température en mode confort - 2°
Mode Eco : relais désactivé (OFF), température de consigne = température en mode confort - 3°
Mode Hors gel ou Arrêt (suivant le sens de la diode): relais activé (ON)
Je confirme que c’est très fiable, cela reste de la basse intensité sur le FP (mais alimenté en 220v quand même, comme tous les modules avec FP d’ailleurs), et donc aucune puissance ne passe par la ou les diodes, et par le ou les relais.
Et ça marche très bien…
les radiateurs DUOMO utilisent le protocole Enocean donc pas compatible avec un dongle Zigbee
les modules EQUATION sont effectivement fabriqués par Nodon, mais commercialisé sous la marque propre Leroy Merlin. Attention, il existait aussi des modules similaires vendus sous la marque LEXMAN qui sont, eux, Enocean (je donne cette précision au cas où on tombe sur ceux-ci, ils devraient être vendus au rabais car plus dans la gamme LM mais comme l’arrêt de commercialisation date de plus d’un an, ils ne devraient plus en rester dans les magasins)
Donc pour moi, les solutions :
Tester avec un dongle Enocean + plugin Jeedom adequate (45 euros au total), ce qui permettrait d’ouvrir Jeedom a ce protocole (j’ai vu passé une publication d’un membre sur ce forum qui expliquait comment connecté Jeedom aux radiateurs ALIDEA de LM, même fabricant, même protocole)
Investir dans le module EQUATION ou NODON (40-50 euros) mais faire attention de prendre la version ZigBee
Pour le système de diode je ne connais pas du tout la méthode, peut être que c’est la meilleure mais je ne peux pas donner mon avis.
Peut-être pas la meilleure en terme de simplicité de montage si on n’est pas très à l’aise avec l’electricité-l’électronique ou pour avoir une solution la plus ‹ propre › possible, mais très certainement la plus économique : 1 module relais Zigbee à 15€ + 1 diode 1N4001 ou 1N4007 à 0,20€ pièce (ou récupérée sur n’importe quelle platine électronique car très courante).
Exemple concret d’un montage sur un radiateur Sauter avec un module SONOFF ZBMINI:
Merci pour la photo. Cela rend la chose moins complexe qu’elle ne l’est.
J’hésitais avec le module de Nodon, mais Sonoff + diode sera moins cher du coup
Bonjour je suis passé de la solution a diode qui fonctionne plutot bien quand les module ne se deconnectent pas…a la solution Nodon et plugin thermostat l avantage evident est la gestion de la conso et on peu du fait gerer une deffaillance de chauffage en prenant comme support la puissance .
Car j ai souvent eu des thermostats qui me diaient etre en chauffe alors que le radiateur ne chauffait pas …sympa au reveil le ptit dej ca reveille …ou au retour de voyage…
