Gestion Caméra ATELYS (SEMAC) 990450 avec le plugin caméra
Est-ce que tu as activé ONVIF dans réglage caméra de l’application IPC360 Home avec changement mot de passe…
Oui la la fonction ONVIF est activée, mais je n’ai changé le MP.
Salutations
Jean-Paul
Modele et version du microprogramme dans l’appli
Pour info…
je fais fonctionner la mienne dans les 2 modes
Modèle : PC204
Micro programme dans l’appli : General_PC204(P)_V3.15.73
Salutations
Jean-Paul
Super c’est la même que moi ?
Non , un peu plus sophistiquée …Lumière…
rtsp://#username#:#password#@#ip#:554 avec choix cam aucun dans modele avec ton adresse ip correcte comme sur l’application cela donne quoi ?
Voila ma config sous le plugin
Sauvegarde OK
Je changerai mon MP après ! !
Sous le dashboard s’ouvre une fenêtre grise avec une petite roue qui tourne qui tourne …mais pas d’image !
Si je décoche Stream du flux RTSP » rien ne ce passe sous le dashboard.
Salutations
Pour info :
J’ai paramétré uniquement le menu Equipement dans le plugin camera.
je n’ai pas touché aux menus « Image, Capture, Alimentation, Commandes » pour le moment.
Salutations
J’ai aussi essayé de mettre 554 pour le port au lieu de 80, c’est pareil !
As tu noté une info dans « URL de snaphot »
Salutations
Quand tu mets type aucun comme cam, ne coche pas flux RTSP …
Je crois pas au port http 80 , comme disait @anon53349806 laisse 554, même si j’en doute faudrait essayer de voir ce que dit ta cam en page http://192.168.0.38 sur explorateur internet
Non et c’est la le problème, pour toi sinon tu verrais l’image .Moi le flux passe par le RTSP, pas de Snaphot.
Faudrait avoir accès à l’API de la CAM.
Est-ce que tu as prog pour scruter les ports de ta CAM ?
Bonjour @Doubledom,
Merci pour ta réponse.
Bien noté pour ne pas cocher le flux RTSP avec le modèle « Aucun ».
J’ai essayé la cam en page http://192.168.0.38 sur explorateur.
Résultat : La connexion a échoué Firefox ne peut établir de connexion avec le serveur à l’adresse 192.168.0.38
Pour le port http je laisse 554 (http://192.168.0.38:554).
pour URL de flux (rtsp://admin:xxxxxx@192.168.0.38:554/1).
Oui j’ai des progs qui scannent les ports : Advanced Port Scanne V 2.5.3869 et Dipiscan V 2.5.1(Scanne IP).
Avec Advanced Port Scann résultat :
192.168.0.38
Statut: Actif
Système d’exploitation:
IP: 192.168.0.38
MAC: DA:09:92:7B:3A:B0
Fabricant:
NetBIOS:
Utilisateur:
Type:
Date:
Commentaires:
Service Détails
Port 554 (TCP) rtsp
Mais j’ai aussi le message : Explorer "Impossible d’établir la connexion avec l’hôte distant 192.168.0.38
Comment faire pour avoir accès à l’API de la CAM ?
Salutations
Jean-Paul
Re Bonjour @Doubledom,
Ci-joint la config sous la plugin caméra :
Est ce bien configuré ?
L’adresse http, le flux RTSP …
Sauvegarde OK
Mais sous le dashboard dans Caméra en grisé si je clique dans cette fenètre j’ai :
Salutations
Jean-Paul
Encore une précision sur le plugin caméra
Moteur RTSP : ffmpeg
C’est bon ?
Salutations
