Gérer plusieurs batteries Marstek Venus E3
Je prévois d’installer 2 batteries Marstek Venus E3.
Est-ce que quelqu’un a déjà fait l’adressage de plusieurs batteries via le plugin MyModbus avec le template marstek?
Je cherche à comprendre comment différencier et interroger chaque batterie.
Merci d’avance pour vos retours
C’est du tcp/ip il me semble et les batteries n’auront pas la même ip.
Tout dépend si vous utilisez la connexion réseau (IP) ou série (RS485) avec une passerelle.
En IP, chaque batterie a son adresse IP.
En série, chaque batterie devrait avoir son ID si les 3 batteries sont sur le même bus série « derrière » la passerelle. Ou alors, il faut une passerelle par batterie (ce que je recommande).
À+
Michel
Merci Michel_F et Tonio 16 pour ces informations, je vais tester d’ici quelques jours. Je partagerai la solution mis en oeuvre ( si j’y arrive :wink:).
