J’ai néanmoins une petite réclamation au sujet du log temps réel pour le plugin , je m’explique il exécute des myriades de logs info (j’ai une dizaines d’APs) ce qui me dérange un peu, je voudrais savoir si l’on pouvait gérer le polling de toutes ces infos uptime, charge mémoire ext qui s’exécute toutes les 30 secondes par équipements il me semble.
J’ai tenté de supprimer les infos useless pour mon utilisation mais à chaque sauvegardes elles sont recréées.
par contre, je pourrais mettre une option pour ne pas mettre à jour les métriques aussi souvent… le lastSeen ou uptime ou les pourcentages mémoire sont mis à jour à chaque tour en effet… je vais voir…
mais ca ne t’empèchera pas de voir le log… ca empèchera juste que la valeur soit mise à jour dans l’equipement et ca empèchera aussi le refresh du wiget. c’est ce que tu veux ?
car l’info est checkée à la fréquence que tu as indiqué dans la configuration du plugin… si tu veux moins de log, tu peux l’augmenter à 10min
