Dans geoloc si je veux mettre en place du geofencing entre ma position et ma maison le cas le plus utilisé je pense, il n’y a pas moyen pour ‹ la maison › de récupérer ce que l’on a mis dans la configuration Jeedom niveau coordonnée GPS
Tu peux contourner ce problème en créant un bloc code php dans lequel tu renseignes la localisation de chez toi,
Tu reprends également la commandes des coordonnées dynamique de ton téléphone et tu fais le calcul entre ces deux points si besoin en fonction de tes scénarios,
J’ai dit cela en mettant le tag amélioration afin de remonter à l’équipe Jeedom un axe d’amélioration sur les plugins qu’ils nous proposent.
Ce n’est pas une critique, où un souci que je rencontre
C’est plus une idée afin que les plugins exploitent mieux ce que le Core propose et qu’il y ait une sorte d’harmonisation
