Geoloc App Mobile
La fonction géo localisation ne fonctionne pas très bien. Parfois oui mais souvent non.
J’ai un Samsung J6 : ce n’est pas un modele puissant, il a le dernier Android
Et du coup l’appli n’arrive pas à me géolocaliser proprement : parfois l’état reste sans changement.
Je fais démarrer un scenario au changement de valeur de [Communication][J6 Martial][1-maison]
Et dans ce scenario je met à jour la valeur d’une variable pour l’affichage sur le Design et m’envoyer une info voir ouvrir le portail : c’est tout bete pour le moment, mais plus tard cela pourrait me servir pour vérifier que l’alarme s’est bien enclenchée, allumer le chauffage quand on on est en approche …
merci de vos lumières
Vous éteignez votre telephone ? si oui il faut relancer l’app une fois redémarrer, c’est une obligation sur les derniers Android :wink:
Bonne journée
Je n’arrête jamais mon téléphone : juste je le met en mode avion les nuits.
J’ai bien mis le GPS en route.
Je viens de démarrer l’application par précaution, et appuyé sur la maison en haut à gauche et apres avoir cliqué sur Géolocalisation :
« La position n’a pas été trouvée. Veuillez réessayé. »
Que dois je faire ? Je suis bloqué
Lemars
J’utilise la geoloc aussi sur ios depuis donc pas trop de recule encore et j’ai constaté aussi que la localisation ne s’était pas mise a jour sur mon dashborad alors que dans l’app mobile c’était ok.
Téléphone jamais éteint.
J’ai tout réinstallé l’appli et cela fonctionne sur Android mais pas toujours
Parfois l’appli n’arrive pas à se connectée et m’indique probleme de connexion et donc pas d’infos de positionnement (pourtant y a bien du réseau et je me déplace en vélo)
A suivre
PS : j’ai un téléphone J6 tout simple et en double SIM : la SIM 1 Orange impossible de se connecter alors que internet mobile fonctionne
et avec la SIM 2 sur Red by SFR j’arrive à me connecter … assez surprenant
Je suis confronté exactement au même soucis.
J’ai placé un point « travail » dans l’application en vue de faire connaitre à Jeedom ma présence au travail. Ça bien fonctionné pendant plusieurs mois, et depuis quelques semaines, la remontée se fait de manière erratique…
Je suis actuellement au travail, pourtant
L’info [Smartphones][TelDavid][1-Travail] me renvoie 0
Dans la configuration avancé de mon mon mobile dans le plugin App Mobile je vois :
Date de dernière communication : 2020-02-03 11:36:02 (j’étais au travail)
Dernière mise à jour : 2020-02-02 17:14:20 (je n’y étais pas)
Le fait d’ouvrir l’application (qui l’était déjà en tâche de fond apparemment) ne met pas à jour l’information. Pourtant dans les paramètres de géolocalisation, ma localisation se situe bien dans le cercle travail.
Il semble qu’il n’y pas de remontée de la localisation périodique, ou lorsque que l’on ouvre l’application.
Mon smartphone est Xiami Redmi Note 7, j’ai pris le soin d’exclure l’application de l’économiseur de batterie.
Avez-vous trouver une solution à ce problème ?
Sinon en attendant, existe-t’il une solution très simple pour simplement remonter ma localisation à Jeedom (en évitant les solution cloud comme IFTTT).
Merci pour aide
David
Personnellement, sur mon One+ 5T j’ai plein de problème, ça marche de façon aléatoire.
Par contre, sur le MI 9 SE de ma copine, ça marche vraiment beaucoup mieux.
oui idem : fonctionnement trop aléatoire…
dommage
Pareil fonctionnement aléatoire chez moi.
Sur celui de ma femme c’est aléatoire et sur le mien ça marchait bien jusqu’à ce que je passe à android 10.
@Fabrice y’a t-il une mise à jour de prévus?
Idem
Depuis android 10 ne fonctionne plus du tout
C’est tellement dommage car les possibilités sont enormes !
Je ne sais pas pourquoi je suis cité ici :blush:
Sinon, avez vous tenté de réinitialiser l’application qui vous créer défaut ?
  • Depuis le Smartphone : Paramètres / Applications
  • Cliquer sur l’application qui doit être réinitialisée, puis : Stockage / effacer les données de stockage (cela réinitialise l’application, comme si elle n’avait jamais été exécuté sur le Smartphone.
  • Cela corrige le plus souvent, les problèmes issues d’une migration d’OS ou de montée de version d’application.
Je viens de tester et cela n’a pas fonctionné
J’ai refait les points gps et reparamétré totalement l’application
Sous android 10 la géolocalisation ne fonctionne plus
Hello. J’essaie de voir depuis des heures pourquoi je n’ai aucune valeur de remontée lorsque je change de zone et passe de maison à travail. Je n’ai ni valeur 0 ni 1, juste «  » sans valeur dans mes logs.
Est-ce que ça serait à cause d’Android 10 ?
Je suis sur un Galaxy S20Ultra
bonjour
moi j’ai bien un des 2 points GPS à 1 mais toujours à 1 !
a suivre
J’ai bien l’impression qui y a un souci avec android 10.
Je suis dessus pour trouver une solution !
merci de votre aide
a votre service pour aider
Lemars
Je crois qu’il manque l’autorisation d’utiliser le GPS en arrière plan lorsque l’application est ,'est pas ouverte. je peux te faire des copies d’écran si besoin
Après check, effectivement, ça doit être un souci car il n’y a que l’option d’utilisation du GPS seulement si l’appli est en cours d’utilisation. Il manque peut-être l’option « Toujours autoriser »
Il serait souhaitable selon moi d’indiquer dans la doc qu’il faut supprimer l’optimisation de la batterie sur cette app, sinon elle se mets en veille au bout d’un certain temps.
Au delà de ça, même en la laissant en avant plan, j’ai toujours aucune valeur de retournée lorsque je change de zone. Possible de forcer un refresh quand on se trouve dans une zone ?
Cet évolution doit être la cause des soucis :
c’est exactement ça, merci. je vais faire les modifications, il y a pas mal de modification que je doit faire monté en beta, j’espère pouvoir vous proposer une nouvelle version (beta) d’ici deux semaines max :wink:
