Le type générique « Thermostat mode » n’existe pas pas cette commande
Du coup impossible de l’intégrer dans Alexa
Est il possible de faire une mise à jour ?
c’est normal.
les type générique sont gérés par le core, pas par le plugin.
en l’occurrence il y a 2 génériques:
THERMOSTAT_MODE telle que définit par le core, attend une info / stringTHERMOSTAT_SET_MODE qui lui est une action / otherici dans le plugin je gère une liste de valeur possible via une liste déroulante → c’est donc un select
c’est toujours plus simple de faire un post en décrivant son besoin, plus que parler « solution » → quel est le besoin ?
Le besoin ; que cela fonctionne avec le Alexa
Pour le moment je n’arrive qu’a changer la température
Pas de marche / arrêt possible
Pas de changement de mode Chauufage / refroissement possible
je n’en sais rien, je n’utilise pas alexa pour ca
une possible solution sinon:
créés toi un virtuel avec une cmd action/other de type générique que tu veux
puis dans les paramétres avancées de cette cmd, onglet configuration ajoute une action => sélection la commande mode de ton équipement toshiba, et dans la liste déroulante le mode que tu souhaites
tu fais autant de commandes que tu as besoin
et ce sont ces cmds virtuels que tu « ajoutes » (?) dans alexa
Je commence a comprendre :
Alexa ne gère que des thermostats. Pour Alexa une Climatisation est un thermostat.
Les types génériques par défaut pour les actions ou info, sont « Climatisation xxxxx »
donc problemes
Si cela peut aider
Un post qui a servi au développement du plugin plugin-alexasmarthome
Aider a …?
Peut être à aider à remplacer le type générique AC_SET_MODE
Par THERMOSTAT_MODE ?
Je suis désolé mais je nai pas compris a quel niveau tu voulais que j intervienne ?
(Si l action est bien pour moi ?)
Je vais créer un sujet dans plugin-alexa
On verra d’où vient le problème
Car la solution de créer un virtuel n’est pas satisfaisante
En effet on ne peut créer un unique équipement dans Alexa pour
Alumer ou éteindre la climatisation
Modifier la température de la climatisation
Qui sont les deux fonctionnalités les plus courantes pour une utilisation avec la voix
j’ai dit virtuel car ca me semble plus simple.
tu peux toujours créer tes propres commandes, tel que je l’ai décrit, dans ton équipement toshiba également
Miracle ce matin …
La skill Toshiba refonctionne et mes climatisations sont réapparues dans Alexa nativement
Salut tomi,
les génériques par défaut du plugin
Comme tu le vois Toshiba considère ses commandes comme « THERMOSTAT »
Il y a donc effectivement un problème avec le core de jeedom
Dans les parametres avancées de la commande tu peux modifier le type generique toi meme
