Bonjour, n’arrivant pas à créer mon Dreame D9 avec le plug-in Xiaomi je l’ai créé directement avec des commandes script.
Pour l’instant j’ai crée la commande:
sudo miiocli genericmiot --ip 192.168.X.XXX --token XXXXXXXXXX call vacuum:start-sweep (qui démarre l'aspirateur)
sudo miiocli genericmiot --ip 192.168.X.XXX --token XXXXXXXXXX call vacuum:stop-sweeping (pour l'arreter)
sudo miiocli genericmiot --ip 192.168.X.XXX --token XXXXXXXXXX call battery:start-charge (pour le retour à la base)
pour ceux qui les cherchent elles sont là je ferais les autres plus tard
et quand je lance:
sudo miiocli genericmiot --ip 192.168.X.XXX --token XXXXXXXXXX status
j’obtiens en réponse beaucoup d’informations et je voudrais les récupérer comme le niveau de batterie par example pour l’avoir en valeur dans un virtuel ou autre, est-ce que quelqu’un saurait le faire ou existe-t’il une commande genericmiot pour n’avaoir qu’une valeur à la fois?
voici ce que j’obtient avec cette dernière commande:
Running command status
Service [bold]Robot Cleaner (vacuum)[/bold]
Status (vacuum:status, access: R): Idle (value: 2)
Device Fault (vacuum:fault, access: R): 0
Service [bold]Battery (battery)[/bold]
Battery Level (battery:battery-level, access: R): 97 %
Charging State (battery:charging-state, access: R): Not Charging (value: 2)
Service [bold]Side Cleaning Brush (brush-cleaner)[/bold]
Brush Left Time (brush-cleaner:brush-left-time, access: R): 8 days, 6:00:00
Brush Life Level (brush-cleaner:brush-life-level, access: R): 99 %
Service [bold]Filter (filter)[/bold]
Filter Life Level (filter:filter-life-level, access: R): 99 %
Filter Left Time (filter:filter-left-time, access: R): 6 days, 4:00:00
Service [bold]扫地机扩展功能协议 (vacuum-extend)[/bold]
工作模式 (vacuum-extend:work-mode, access: R): 14
清扫时长 (vacuum-extend:cleaning-time, access: R): 0:00:00
清扫面积 (vacuum-extend:cleaning-area, access: R): 0
水箱状态 (vacuum-extend:waterbox-status, access: R): 0 (value: 0)
(vacuum-extend:task-status, access: R): 0
serial-number (vacuum-extend:serial-number, access: R): P2259XXX1
keep-sweeper-time (vacuum-extend:keep-sweeper-time, access: R): 0:00:00
faults (vacuum-extend:faults, access: R): 0
Service [bold]扫地机地图信息 (map)[/bold]
mult-map-info (map:mult-map-info, access: R): {"object_name":"82XXX/63XX4/9","md5":"XXXX"}
Service [bold]主机语音相关服务 (audio)[/bold]
语音包切换时的状态 (audio:voice-change-state, access: R): {"id":"","state":"idle","progress":0}
Service [bold]时区读取 (time)[/bold]
主机时区获取 (time:time-zone, access: R): Europe/Paris
Service [bold]清扫日志 (clean-logs)[/bold]
首次清扫的开始时间 (clean-logs:first-clean-time, access: R): 1707327431
总清扫时间 (clean-logs:total-clean-time, access: R): 1:26:00
总清扫次数 (clean-logs:total-clean-times, access: R): 15
总清扫面积 (clean-logs:total-clean-area, access: R): 100
