Je sais que c’est un message d’erreur fréquent, donc désolé par avance mais je n’arrive vraiment pas à trouver la solution après pas mal de recherches.
Lors de la configuration du plugin, la fenêtre s’ouvre mais n’arrive pas à accéder à la page d’identification amazon. Je suis bien en accès interne lorsque j’essaye, j’ai autorisé les pop up j’ai essayé sur chrome firefox, j’ai arrêter la parfeu windows. J’ai le service pack power. je vous mets ma configuration réseau.
Tu as essayé de cliquer sur « actualiser » plusieurs fois pour essayer de forcer le destin ?
Tu es sur quel équipement ? (raspberry ? nuc ? docker ? … ?)
L’installation des dépendances, tu as refais ? le log est bon ?
(Nota, tu donnes ton accès dns en bas à droite de ton image, ce n’est pas très conseillé)
J’ai essayé de forcer le destin, mais le destin n’est pas de mon coté
Je suis sur mini+, j’ai supprimé et réinstaller le plugin deux fois.
J’avoue être novice les logs ne me parlent pas trop.
== 24/08/2020 17:36:19 == Installation des dépendances de alexaapi
[ 0% ] : Vérification des droits...
[ 9% ] : Vérification des droits : [0sec] : [ OK ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 19% ] : Prérequis : [0sec] : [ OK ]
[ 20% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 29% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [41sec] : [ERREUR]
[ 30% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
Version actuelle : v5.12.0
Codename: jessie
[ 39% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [3sec] : [ OK ]
[ 40% ] : Installation de NodeJS 8...
Version obsolète à upgrader
Suppression du Nodejs existant et installation du paquet recommandé
Utilisation du dépot officiel
[ 49% ] : Installation de NodeJS 8 : [10:26] : [ERREUR]
[ 50% ] : Nettoyage ancien modules...
[ 59% ] : Nettoyage ancien modules : [0sec] : [ OK ]
[ 60% ] : Installation des librairies, veuillez patienter svp...
[ 89% ] : Installation des librairies, veuillez patienter svp : [2:1] : [ OK ]
[ 90% ] : Nettoyage...
[ 99% ] : Nettoyage : [0sec] : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
== KO == Erreur d'Installation
== Erreur à l'étape : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires
== Ligne 61
== La commande `sudo apt-get update' pose problème
== Le code de retour est 100
Merci pour votre aide effectivement je n’étais pas au courant qu’il fallait migrer vers cet OS.
J’ai trouvé une image sur mini + https://images.jeedom.com/jeeboard/
