Générateur de templates et widget - Etat des lieux
Est-ce que certains d’entre vous utilisent encore le plugin ?
  • oui
  • non
  • je ne connais pas
0 votant
De mon côté, je l’ai fait évolué vers la compatibilité Jeedom v4.5, mais cela est passé par une refonte complète du plugin afin de repartir sur une base plus propre et plus moderne.
Plutôt qu’un long discours, voici le sujet d’origine pour comprendre le principe:
J’ai commencé à mettre à jour :
Templates: Personnalise l’apparence d’une commande Jeedom. Se met à jour automatiquement quand la valeur change.
Widgets: Regroupe plusieurs commandes dans un seul bloc visuel. Idéal pour afficher toutes les infos d’un ou de plusieurs équipement
Evolutions
Définit le style visuel des interfaces MyHome (nom du projet). Deux thèmes inclus (sombre et clair), duplicables et modifiables. Chaque type d’équipement (lumière, température, ouverture…) a sa propre carte personnalisable.
Barre de navigation pour l’interface . Choix entre plusieurs styles : fixe en haut/bas/gauche, menu hamburger, bouton flottant… Chaque bouton amène sur une page du projet.
Crée une interface domotique complète affichée en plein écran sur tablette ou TV. On choisis un thème, On crées les pages, on y glisses tes équipements. Jeedom génère le Design automatiquement.
Positionnement libre des équipements sur les pages (drag & drop)
Éditeur CSS intégré pour les thèmes
Cartes auto-configurées par type d’équipement (détection automatique lumière, capteur, etc.)
Export / import de thèmes
Aperçu live dans l’éditeur (déjà possible sur les templates et widgets de base )
Je trouve dommage d’introduire de la confusion en ne suivant pas les définitions des termes de jeedom.
Un widget s’applique à une commande et permet de gérer son affichage sur la tuile de son équipement.
Ce n’est pas un regroupement de commandes… ça c’est un équipement.
Hello
On peut le trouver où ce plug-in ? (Je ne le trouve pas sur le market)
Merci par avance
Oui
c’était une ébauche sortie de la doc .
c’est de la vulgarisation , comme on parle souvent d’un widget d’un plugin qui regroupe plusieurs commandes .
Dans Tools c’est surtout pour différencier commandes et équipements au niveau de l’UI.
Mais le plugin fait bien la différence
@Franck_jeedom
L’ancienne version est sur le market . je ne l’ai pas mise à jour car il y a beaucoup d’installation . Pas envie de tout casser chez certains utilisateurs d’où mon post
J’ai un truc sur mon Jeedom qui est là depuis 9 ans qui s’appelle Widget et qui ressemble à ces copies d’écran… je ne l’ai jamais supprimé.
Est-ce ce plug-in ?
non, c’est plugin-tools
c’est bien l’étiquette du plugin mis sur le post :wink:
donc si tu cherches « tools » sur le market, tu le trouves tout de suite (si tu as accès aux plugins version beta)
plugin-widget il faut le supprimer par contre
après plusieurs semaines , je vais pousser une nouvelle beta pour assurer la compatibilité avec le core actuel
La base reste la même l’édition de widget perso avec la possibilité d’ajouter des commandes ( soit la valeur ou le template) , des variables et tout ca dans un seul widget
J’ai supprimé tous les widgets d’origine mais cela devrait encore fonctionné
J’en ai ajouté d’autre
Des équipements
  • Un suivi des logs
  • Un résumé des notifs
  • Et un timeline avec possibilité d’en créer plusieurs et de choisir le dossier ou la principale
Une Commande
Génère un template assignable en configuration a n’importe quelle commande historisée
Gestion des logs
je sais que c’est déjà le cas mais je souhaitais pour mon usage perso quelque chose de plus visuel . Me reste à implémenter de forcer les logs a un certains niveau en cas d’oubli lors de dev ou autre
Le plugin reste en privé pour le moment
Je cherche des utilisateurs ayant déjà le plugin d’installé pour savoir si la transition se passe bien
Et des nouveaux aussi pour avoir leur avis
