C’est dans la configuration du plugin:
Eric
Je vais regarder merci
Par contre, vous dites qu’il n’y a pas d’abonement mais j’ai ce message lors de la config
J ai suivi à la lettre le tuto, créé mon projet sur Google après avoir enregistré ma carte bancaire, récupéré l Api mais rien à faire ! La voix en tts est tout le temps celle par défaut assez robotique et pas celle en wave.net que j entends sur la page de test de google.
J’ai beau refaire le tuto de a à Z rien à faire… j’ai même supprimé le cache dans la page de configuration du plugin mais rien… Je ne vois pas où je sèche…
En choisissant Cloud Text-to-Speech API , j’arrive à faire parler Google Home sans problème et sans payer.
Je crois que la doc du plugin en parle.
Sur le site dev de google, il faut se creer un identifiant pour avoir l’API Cloud Text-to-Speech.
C’est gratuit, ou plutôt en test car l’utilisation n’est pas importante.
Je viens d’avoir une nest mini que je viens de rajouter à Jeedom grace au plugin google cast.
J’ai testé avec Jeedom TTS et ca fonctionne (elle lit bien mon texte)
Quels sont les avantages à passer sur le google cloud TTS svp ?
Bonjour Livyo,
L’accès à des voix supplémentaires
J’ai trouvé également que les dites nouvelles voix sont bien plus naturelles.
merci pour vos retours @HollyFredD et @iPapy ,
Donc pour vous, cela vaut le coup de faire la petite manip et passer sur le cloud google plutôt que rester en local sur cloud TTS ?
Pour le moment je ne m’en sers pas énormément et je ne sais pas si cela va augmenter…
Bonjour Livyo,
oui rien que pour le choix des voix et l’effet naturelle, oui
Sans hésitation, c’est plus agréable oui.
WAF effect approved !
J’ai le plugin Gcast, avec cette configuration.
Le volume change bien, mais par contre le texte ne se prononce pas
Voici les logs :
Il faudrait les logs du plugin googlecast (en mode debug) et non ceux du scenario
Bonjour, Corentin.
Le principe pour un bon fonctionnement de community est :
ceci fera remonter cette solution en 2ième post de ce fil
A fin que les lecteurs a venir trouve plus facilement la réponse.
ce sujet n’attend pas de nouvelles questions mais des réponses
Je t’invite donc a poser ta question dans un nouveau sujet.
et a supprimer celle-ci de ce sujet.
Merci Bonne journée
J’essai de faire parler ma google home grace au plugin google cast mais sans succès. Quand je monte ou descend le volume j’entend des BIPS mais pas pour parler.
Pouvez vous me dire qu’est ce que j’ai pas bien fait ou oublier svp ?
Relisez les deux derniers posts et effectuez les actions demandées
Plus de détails ici Comment nous aider à vous aider - ou Comment poser une bonne question?
