il semblerait qu’il ne se connecte pas a ta gateway. Dans la configuration du plugin, t gateway est bien déclarée et la clé API remontée ?
merci pour la réponse rapide
oui:
dailleurs je viens de repasser par la page #IP#:8484 et j’ai obtenu une nouvelle clé API quand j’ai fait la procédure via paramètres, advanced, et authenticate app…
mais c’est toujours pareil, ID est vide…
quand jinstalle le « local » ca me donne une erreur aussi pdt l’install:
5700K … … … … … 96% 1.38M 0s
5750K … … … … … 97% 1.45M 0s
5800K … … … … … 98% 1.62M 0s
5850K … … … … … 99% 1.09M 0s
5900K … … … . 100% 2.98M=12s
2020-10-29 13:16:29 (516 KB/s) - ‹ /tmp/deconz.deb › saved [6073940/6073940]
(Reading database … 68768 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack /tmp/deconz.deb …
tput: unknown terminal « unknown »
Unpacking deconz (2.05.84-debian-stretch-stable) over (2.05.84-debian-stretch-stable) …
Setting up deconz (2.05.84-debian-stretch-stable) …
Processing triggers for mime-support (3.62) …
Hit:1 Index of /debian buster InRelease
Hit:2 Index of /debian buster InRelease
Hit:3 Index of /debian-security buster/updates InRelease
Hit:4 Index of /debian buster-updates InRelease
Reading package lists…
Building dependency tree…
Reading state information…
The following package was automatically installed and is no longer required:
raspi-gpio
Use ‹ sudo apt autoremove › to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 10 not upgraded.
Installation terminée *
et aussi:
Ta clef (dongle) ConBee2 n’est pas connectée . Donc la Gateway n’y accède pas.
que te donne (via un terminal en local ou par ssh) un
sudo GCFFlasher_internal - l
si ta box est bien conforme à celle de ton profil.
merci à vous. je crois que j’avance en effet, elle était sur un port usb3 de la rpi4 et donc jai mis une rallonge usb sur un port usb2 maintenant… à suivre… merci.
OK. Pense à changer ta configuration dans ton profil car il est mentionné RPI3 … ce qui est bien différent. Et oui très bon réflex que la rallonge et le changement de port USB
haha oui je viens de passer mon jeedom sur un rpi4. je modifie. merci.
bon pas mieux… et ma clé n’est plus dans le plugin. avant elle était visible, suite à une synchro de hier soir ou un mode inclusion, je sais plus… mais là jai supprimé et ca n’est pas revenu
voici ce que ca me donne quand je mets ta commande en ssh:
GCFFlasher V3_15 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
usage: GCFFlasher
options:
-r force device reset without programming
-f flash firmware file
-d device number or path to use, e.g. 0, /dev/ttyUSB0 or RaspBee
-s serial number to use
-t retry until timeout (seconds) is reached
-R max. retries
-B custom baudrate
-l list devices
-x debug log level 0, 1, 3
-j runs a test 1
-h -? print this help
sudo GCFFlasher_internal -l
Path | Vendor | Product | Serial | Type
/dev/ttyUSB0 | 0x0403 | 0x6015 | DO338F3B | ConBee
/dev/ttyS0 | 0x0000 | 0x0000 | | RaspBee
ConBee ? c’est ConBee2 qu’il faudrait avoir
USB0 c’est lié à la VM (satanée VM)
pourtant la mac adresse que je peux parfois voir dans le plugin montre bien la mac adresse présente sur l’emballage de la clé achetée chez domadoo…
ya un install code d’ailleurs sur cet emballage… pas utilisé. jai du définir un mot de passe quand je suis allé sur #IP#:8484 mais c’est tout…
faudrait-il que je fasse des tests sans autres appareils usb sur le rpi? jai une clé z-wave (qui va bien)…
merci pour ton aide
A priori la clef est donc reconnue a ce nommage bizarre près.
Le code sur la boite de la ConBee2 est l UniqID de la clef.
Je suppose que tu as bien mappé le port USB dans la VM ?
Que donne Phsocon ?
je ne sais pas ce qu’est une VM…
j’ai booté mon RPI4 sur une carte SD. ensuite j’ai suivi un tuto pour tout avoir sur une petite clé usb.
ensuite j’ai réinstallé un backup par dessus mon jeedom et hop tout était comme sur mon RPI3
bon je suis tombé sur ce post Mise a jour firmware conbee 2 - windows - #10 par Sirjulien et je crois bien que j’ai pris le mauvais firmware pour la flasher lautre jour je recommence…
ca m’a mis la puce à loreille finalement… et c’était bien ca visiblement… jai du me tromper sur le type de firmware téléchargé…
ca marche maintenant
merci bcp
Ce qui explique la ConBee au lieu de ConBee2
VM : Machine Virtuelle.
au passage les SD card ne sont pas faites pour des cycles de lecture écritures intenses. Il faut la remplacer par un SSD ou un disque Msata. Il existe pour cela des cartes gigognes pour mettre dessus et le disque et le RPI pour a peu près 30 EUR chez suptronics par exemple.
J’aurais aussi du tilter car USB0 c’est pour la ConBee.
ACM0 ou ACM1 c’est pour la ConBee2
oui oui jai une clé usb. la sd c’était juste pour amorcer
USB et SD c’est à peu près la même chose. Pas faits pour être utilisés de manière intensive. Il faut vraiment un SSD.
