bonjour. je viens d’acquérir le plugin et une clé conbee II. je l’ai flashée sous windows. mais maintenant sur jeedom impossible d’inclure des équipements. avant que je cherche plus loin pourquoi ca ne marche pas, j’aimerais savoir qqch…
dailleurs je viens de repasser par la page #IP#:8484 et j’ai obtenu une nouvelle clé API quand j’ai fait la procédure via paramètres, advanced, et authenticate app…
mais c’est toujours pareil, ID est vide…
quand jinstalle le « local » ca me donne une erreur aussi pdt l’install:
5700K … … … … … 96% 1.38M 0s
5750K … … … … … 97% 1.45M 0s
5800K … … … … … 98% 1.62M 0s
5850K … … … … … 99% 1.09M 0s
5900K … … … . 100% 2.98M=12s
2020-10-29 13:16:29 (516 KB/s) - ‹ /tmp/deconz.deb › saved [6073940/6073940]
(Reading database … 68768 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack /tmp/deconz.deb …
tput: unknown terminal « unknown »
Unpacking deconz (2.05.84-debian-stretch-stable) over (2.05.84-debian-stretch-stable) …
Setting up deconz (2.05.84-debian-stretch-stable) …
Processing triggers for mime-support (3.62) …
Hit:1 Index of /debian buster InRelease
Hit:2 Index of /debian buster InRelease
Hit:3 Index of /debian-security buster/updates InRelease
Hit:4 Index of /debian buster-updates InRelease
Reading package lists…
Building dependency tree…
Reading state information…
The following package was automatically installed and is no longer required:
raspi-gpio
Use ‹ sudo apt autoremove › to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 10 not upgraded.
merci à vous. je crois que j’avance en effet, elle était sur un port usb3 de la rpi4 et donc jai mis une rallonge usb sur un port usb2 maintenant… à suivre… merci.
OK. Pense à changer ta configuration dans ton profil car il est mentionné RPI3 … ce qui est bien différent. Et oui très bon réflex que la rallonge et le changement de port USB
bon pas mieux… et ma clé n’est plus dans le plugin. avant elle était visible, suite à une synchro de hier soir ou un mode inclusion, je sais plus… mais là jai supprimé et ca n’est pas revenu
voici ce que ca me donne quand je mets ta commande en ssh:
GCFFlasher V3_15 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
usage: GCFFlasher
options:
-r force device reset without programming
-f flash firmware file
-d device number or path to use, e.g. 0, /dev/ttyUSB0 or RaspBee
-s serial number to use
-t retry until timeout (seconds) is reached
-R max. retries
-B custom baudrate
-l list devices
-x debug log level 0, 1, 3
-j runs a test 1
-h -? print this help
A priori la clef est donc reconnue a ce nommage bizarre près.
Le code sur la boite de la ConBee2 est l UniqID de la clef.
Je suppose que tu as bien mappé le port USB dans la VM ?
Que donne Phsocon ?
au passage les SD card ne sont pas faites pour des cycles de lecture écritures intenses. Il faut la remplacer par un SSD ou un disque Msata. Il existe pour cela des cartes gigognes pour mettre dessus et le disque et le RPI pour a peu près 30 EUR chez suptronics par exemple.
J’aurais aussi du tilter car USB0 c’est pour la ConBee.
ACM0 ou ACM1 c’est pour la ConBee2
